Kuki Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Uite 2 scheme de module de comanda, daca mai vrei mai caut. Link spre comentariu
SirRoger Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 @kuki Iti multumesc si apreciez faptul ca vrei sa ma ajuti. Schemele par interesante. Sa vedem poate totusi userul cirip posteaza o modificare a generatorului de stari a frecventmetrului meu. Cand are timp, bineinteles. Link spre comentariu
Kuki Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Pai schema a doua e chiar cea pe care vrei sa o modifici. Nu are impartirea timpilor pentru mai multe canale, in rest sint aceleasi piese, adica porti sau-nu, prima schema e cu 2 integrate si aia e simpla. Poate intri pe mess, sa iti dau cartile de unde le-am luat... Link spre comentariu
SirRoger Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 Pai schema a doua e chiar cea pe care vrei sa o modifici. Nu are impartirea timpilor pentru mai multe canale, in rest sint aceleasi piese, adica porti sau-nu, prima schema e cu 2 integrate si aia e simpla. Poate intri pe mess, sa iti dau cartile de unde le-am luat...Sunt pe mess: yo8rze Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Daca ai Fx deja construit si vrei rezolutie de 1 Hz si citirea sa nu depaseasca semnificativ 1satunci va trebui sa renunti si la CI31 / CDB490. Link spre comentariu
Kuki Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Da, normal, scrie si in documentatie, in almanah.dar mai bine face ata comanda complet, si parte de intrare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Sau foloseste 40193 si face presetare pentru FI pentru a nu mai numara doua surse de semnal... Link spre comentariu
SirRoger Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 Daca ai Fx deja construit si vrei rezolutie de 1 Hz si citirea sa nu depaseasca semnificativ 1satunci va trebui sa renunti si la CI31 / CDB490.La C31 am renuntat cand am adaugat a 7-a cifra la afisaj....Frecventmetrul e construit si vreau sa spun ca merge foarte bine cu rezolutia de 10Hz. Perioada de masura de 0,4s e mai mult decat comoda. Totusi as vrea rezolutia la hertz daca s-ar putea. Nu ma intereseaza calculele FI, VFO, etc.....Pentru asta am un frecventmetru cu PIC. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 Nu ma intereseaza calculele FI, VFO, etc.....Pentru asta am un frecventmetru cu PIC.Saracele TTL-uri ! Uite, asa ne vor scoate si pe noi la pensie... Link spre comentariu
cirip Postat August 24, 2009 Partajează Postat August 24, 2009 Salut SirRoger,M-am ouat o schema. Dupa toate verificarile mele se pare ca merge. Schema are caracter logic-functional, adica nu da pinii corecti la integrate. Asignarea pinilor o faci cu foaia de catalog in fata. Ceea ce m-a interesat a fost sa verific numai corectitudinea sintezei functiilor logice. Chiar te rog sa incerci pe o placa de test inainte de a face cablaj.Am reusit sa scot tot automatul folosind un 7492, un 7410 si un 7400. Daca nu gasesti cipanele astea, pot sa rescriu functiile si sa le adaptez la ce ai.Ca sa functioneze corect trebuie sa aplici un semnal de 10Hz la intrarea automatului de stari. Cu 10Hz la intrare, iti va masura cu rezolutie de 1Hz in 1.2 secunde.Daca ai nelamuriri, posteaza.Cirip Link spre comentariu
SirRoger Postat August 24, 2009 Autor Partajează Postat August 24, 2009 Merci Cirip, nu am 7492 dar dupa-amiaza imi aduce un amic cand vine de la munca. Pana atunci fac restul montajului pe o placa de test. O sa postez rezultatul aici mai pe seara. Link spre comentariu
