Frecventmetru reversibil
SirRoger
Nu stiu daca am postat unde trebuie dar eu cred ca un aparat de masura precum frecventmetrul are stransa legatura cu activitatea de radioamator.Am un frecventmetru facut dupa schema din almanahul Tehnium din 1983 ,,Frecventmetru reversibil".Avand in vedere ca aparatul, asa cum e prezentat in articol, are doar 6 cifre m-am gandit sa-l completez cu inca 2 celule de afisare. Autorul chiar mentioneaza ca se mai poate completa cu o cifra in asa fel incat frecventmetrul sa aibe o rezolutie de 10Hz. La rezolutia de 10 Hz perioada de masura este 0.1ssec x4 = 0.4secunde. Pentru a 8-a cifra eu am mai adaugat un divizor cu 10 la baza de timp in asa fel incat sa pot obtine 1Hz la iesire. Perioada de masura este acum de 4 secunde !!!Intrebare: ma poate ajuta cineva sa obtin rezolutia de masura 1Hz la o perioada de masura de cel mult 1 secunda? Mentionez ca nu am nevoie de numarare reversibila, adunari, scaderi....etc....Multumesc.
  • Răspunsuri 25
  • SirRoger
    8
  • Kuki
    7
  • miron1947
  • cirip
NU puteti masura cu precizie 1Hz cu perioada de masura de 1.sec,rezultatul va fi 1, dar daca vreti sa precizie mare de masurare,masurati inversul frecventei,perioada si asa puteti pune si 10 cifre,sau mai multe.
Multumesc pentru precizare. Poate m-am exprimat eu gresit: nu ma intereseaza cat este perioada de masura atata timp cat nu depaseste 1 secunda. Am un frecventmetru cu MMC-uri la care rezolutia este de 1Hz iar baza de timp livreaza dupa mai multe divizari tot semnal de 1Hz. Nu ma intereseaza sa masor frecventa de 1Hz ci sa am rezolutia de 1 Hz la masuratoare.
Daca semnalul intra nedivizat in poarta,la tact de 1Hz(cat este deschisa),aveti rezolutia de 1Hz,pentru a-l afisa,numarul de celule de numarare depinde de frecventa de intrare.
Elimini ci24, ca ala face divizarea cu 4 pentru canalele aditionale.
Si eu m-am gandit sa elimin Ci24. Ce fac cu iesirea D de la Ci23? O conectez la intrarea Q a portilor 440 si 411?
Salut,Nu cred ca ai cum sa il elimini pe CI24. Ala este generatorul de stari ale frecventmetrului. Prin decodarea starilor lui CI24 se genereaza cele 3 ferestre de timp de numarare si semnalele de reset si load.Principial, rezolutia unui frecventmetru care masoara frecventa pornind de la definitie (frecventa = nr de evenimente - in cazul nostru impulsuri - in unitatea de timp) este 1/perioada_de_masura. In cazul schemei postate, dat fiind ca pe fiecare ciclu de masura se genereaza 3 ferestre de timp ptr doua numarari inainte si una inapoi, in cazul tau perioada de masura se inmulteste cu 3. Deci ca sa ai rezolutie de 1Hz, ar trebui sa astepti minim 3 secunde. In realitate astepti mai mult datorita generarii semnalelor reset si load.Cred ca este posibil sa te apropii de o secunda daca renunti la "reversibilitate", dar ptr asta trebuie reproiectat automatul de stari. Poate ca o solutie mai avantajoasa este sa faci ceva cu procesor. Era ceva cu pic.Inteleg ca schema tine mai mult de nostalgie si ca vrei sa o imbnatatesti, dar nu cred ca e asa de simplu sa obtii performanta fara sa renunti la o parte din facilitati.CiripEDIT: Am vazut ca esti dispus sa renunti la numararea reversibila. Daca am putin timp, incerc eu sa postez ceva, o modificare.
Eu ce scheme am vazut toate aveau masurarea in timpi de ordinul secundelor, chiar si in scule de fabrica.Daca e prea mult se poate face comutare cu rezolutie mica si viteza de citire mare si rezolutie 1 hz si viteza mica.Scheme am multe, depinde ce piese vrei sa pui, eventual da-mi un MP sa vorbim pe mess.Am cautat si eu cu microcontroller si afisaj 7 segmente dar sint mai rare.
afisarea e instantanee.
Dar poate fi mentinuta mai mult decat timpul de masurare,poate masura intr-o secunda(sau mai putin) si mentinuta mai mult,pentru a putea fi citita.
Am realizat un frecventmetru cu PIC destul de precis pana la 1,3Ghz.Dar dupa cum ai spus si tu e si chestie de nostalgie....hi!Pus ca am in dotare un oscilator termostatat de 5Mhz pe care vreau sa-l folosesc aici (baza de timp e modificata sa lucreze cu cristal de 5000 Khz). Raman profund indatorat daca ma ajuti sa modific. Am nevoie numai ca frecventmetru uzual fara numarare reversibila.
Cred ca te-ar ajuta schema din tehnium nr. 1/1991 pagina 15.Generatorul de stari de acolo face o masuratoare cu rezolutia de 1hz in o secunda si ceva,eu am facut schema si functioneaza foarte bine.O alta schema din care sa te inspiri este schema frecventmetrului Fluke 1953A (poate fi gasita aici http://bama.edebris.com/manuals/fluke/1953a/ ) foarte bun aici este etajul formator de intrare.
Multumim de sugestie, dar ai un link sau are cineva un scan, ca sa ne inspiram de acolo, sa nu mai stau sa minimizez de zor. N-am mai minimizat functii logice de acum 135 de bulioane de ani. :)Sire,Asa la o prima vedere cred ca as putea ticlui ceva cu un 74(LS)92 ca automat de stari. Asta ar duce la un ciclu de masura de 1.2 secunde pentru rezolutie de 1Hz. Daca ai 7492, atunci ii dau inainte. Daca nu, spune-mi ce numaratoare si porti ai prin sertare si ma adaptez la ce ai. Cirip
