AVR Pinouts
MifTy
are cineva deja f?cut un pdf cu dispunerea pinilor la avr-urile curente ?i cele u?or învechite??? :jytuiyu aka de la at90s1200 încoace???
nu de alta, dar am c?utat pe gogu... ?i, sincer, s? stau s? puric fiecare datasheet de la atmel e numai 1 pic c?lc?tor pe nervi...
de?i b?nuiesc c? o s? ajung totu?i s? fac treaba asta!!! :rade:
ceva în stilul ?sta, dar cu xtal-e cu tot...
Posted Image
  • Răspunsuri 41
  • criss
    12
  • MifTy
    8
  • XAN77
    7
  • Stefan
versiunea 0000001... :rade: pdf, s? fie mai u?or la printat...(dac? mai ave?i sugestii ce avr-uri ar mai trebui ad?ugate, zice?i... eu am pus ce am crezut c? nu e prea obsolete, ?i se folose?te mai des...)
  • 3 săptămâni mai târziu...
astept si eu versiunea urmatoare, buna idee topicu :da . Da ar fi bine sa fie notati doar pinii folositi, ca obosesc ochii sa gaseasca miso, mosi, sck etc prin ceilalti. Nu vreau sa par lenes, da sa fie 100% practic. Bun ar fi si cu pic ceva asemanator.p.s. atmega8 are aceeasi dispunere la isp ca si 48,88..
  • 1 lună mai târziu...
foarte bine venit :) dar daca faci pt fiecare MC in parte cam stufoasa va fi+ca vor fi MCurile inghesuite pt aparea erori(citesti din greseala datele de la celalalt MC)eventual un program(pt PC) ce iti afiseaza toate cele necesare: ex.Modelul, formatul soketului, nr de pini:+VccGNDXtall1Xtall2ResetSCKMISOMOSInu ar fi bine venit? Selectezi modelul din meniu(derulant) si ai datele necesare:ex. Attiny 2313:Soket: PdipPin no. 20VCC - 20GND - 10Xtall1 - 4Xtall2 - 5Reset - 1SCK - 19MISO - 18MOSI - 17ce spuneti nu ar merge?
eu m-as avanta in asa ceva, dar ar aparea o problema.... baza de date.cum sunt incepator in meleagurile programarii nu cunosc alte baza de date decat Mysql si Firebird .... nici accesul nu-l cunosc.asta ar implica in cel mai bun caz(mysql) instalarea Mysql-ului + importarea bazei de date + ODBC(conectorul dintre program si mysql) + setarea System DSN-ului.daca sunteti de acord cu dezvoltarea unui program pe baza de date Mysql atunci sunt dispus sa il fac!Daca nu atunci as putea face un compromis, invatand Accesul(care ma gandesc ca toti il au disponibil in kitul de instalare office).Astept pareri ..
mi se pare c? bascom are o asemenea baz? de date...chestia e c? majoritatea mcu-urilor de la atmel au cam aceea?i configura?ie a pinilor, unica diferen?? ar fi c? pe lâng? cele 2 semnifica?ii ale unui pin mai apare una.diferen?ele nete apar între vechile genera?ii de 8xxx ?i cele noi...de-asta nu am pus toate microcontrollerele de la ei, ?i atunci când le-am pus, le-am pus pe cele frecvent folosite de încep?torii în materie, profesioni?tii au deja baza de date în cap!!! :rade:
