ETHERNET...
Vizitator florin_o
Vizitator florin_o
Salut !Lucrez la o aplicatie cu uC care comunica pe ethernet( server TCP-IP ).Toate sunt bune si frumoase in interiorul retelei insa m-am blocat cand am incercat sa accesez aplicatia din exteriorul retelei.Nu stiu cum trebuie sa procedez...Va sunt recunoscator pentru orice sfat.Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • one
  • bogdanm
  • sifor
Vizitator byteworks
Aplicatia ta trebuie sa stie sa ruteze catre gateway, iar daca aplicatia este server atunci gateway-ul trebuie instruit sa faca forwarding catre IP/port-urile aplicatiei tale.
Daca aplicatia ta are stiva TCP/IP corect implementata trebuie sa mearga si in exteriorul retelei ! Ca de aia a fost inventat protocolul TCP/IP ! Eu am facut o aplicatie cu microrcontroler care avea implementata stiva TCP/IP si mergea de oriunde de pe internet !Probabil ca nu ai dat adresa routabila la device-ul tau sau exista restrictii de tip firewall la iesirea din retea catre internet ! Poate trebuie facut port forwarding in router ! Don Mario
Vizitator florin_o
Multam! Mai am o intrebare...In caz ca nu imi gasesc provider-ul de internet( ceea ce este foarte probabil avand in vedere ca abia a trecut ziua in care trebuia sa ia banii :) ) nu ar merge daca asi folosi un port dedicat ( de ex 80 ) ?
Nu. Toata treaba trebuie configurata pe router.
Vizitator TES
Ai internet sau nu, daca da cumpara un router ieftin configurezi la internetul tau si dai si internet pt "device"-ul tau, presupunand ca ai ip real sau ISP-ul tau permite conectarea inversa (DNAT).Daca nu atunci poti sa ceri cateva porturi.Eu de exemplu am cerut pt "device"-ul meu numai ping adica poate sa dea ping orunde altceva nimic. (ex da ping la google.com si daca soseste reply atunci se aprine un led :) )
  • 1 an mai târziu...
Vizitator andries_andreea
In cautare de informatii-documentatie despre reteaua ETHERNET am dat peste acet topic.Va rog daca aveti doc (de preferat in lb romana, e pt pr de diploma si nu mai am timp de tradus) sa-mi dati.Multumesc mult.Astept raspuns.
