Vizitator Vava Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Am si eu un sistem de 9 w RMS care functioneaza normal la priza din perete. Ce as putea face ca sa functioneze pe baterii adica il transform in sistem portabil ? Link spre comentariu
paul14 Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Pai il desfaci si vezi la ce tensiune se alimenteaza, iar apoi cauti un acumulator potrivit nevoilor tale(tensiune, amperaj). Eventual poti sa maresti si condesatorul de filtraj. Link spre comentariu
anton Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 la ce ii mai trebuie filtraj daca bateria are curent continuu gata filtrat? Link spre comentariu
ratza Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Condensatorul de filtraj ajut? la compensare, cînd bateria e pe terminate ?i rezisten?a ei intern? cre?te. Link spre comentariu
Vizitator kgb13 Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Iti recomand sa iti cumperi o boxa portabila de calitate si ai rezolvat problema. Link spre comentariu
Shambala Postat August 21, 2017 Partajează Postat August 21, 2017 Au trecut 8 ani de la ultima postare, ce rost mai are vreo recomandare acum ... Link spre comentariu
