un monitor ciudat...
MifTy
... în sensul c? nu pare s? fie defect, dar totu?i... nu merge!!e cam a?a:- cu el pornit, scot/pun mufa vga în plac?, apare avertizarea "no signal"- dar nu apare nimic pe el când pornesc sistemul, nici textele de bios, nici splashul de windows, nimic.- am b?nuit placa video, dar e ok, cu alte monitoare merge ok, cablul, dar cu alt monitor... de fapt cu un tv lcd cu intrare vga, c? nu mai am monitoare cu muf?, ci direct cablu vga de 1 metru jumate, merge ok... în limita modurilor video pe care le "?tie" lcd-ul... n-a mai r?mas decât monitorul, dar care totu?i nu pare "mort"... tocmai fiindc? apar avertiz?rile alea...sistemul din care face parte a mers pân? acum vre-o s?pt?mân?... pân? a dat clic "proprietara" pe un mass din messenger :rade: moment din care pc-ul a luat-o razna...am ?ters parti?iile ?i reinstalat winul, dar chiar n-am idee cum e cu monitorul ?la...e primit din spanica, a?a c? cucu garan?ie... oricum nici n-a fost luat de nou...mai pe sear? o s? iau marca ?i modelul (nu e la mine acas?, doar unitatea central?), s? v?d ce p?reri sunt pe net despre el... ?i dac? a mai avut careva probleme de genul ?sta cu el...
  • Răspunsuri 2
  • MifTy
  • roadrunner
Zile populare
1. Verifica daca PC-ul poate identifica monitorul (iti trebuie un al doilea monitor atasat) daca nu poate probabil ca s-a distrus continutul EDID din eerpmul monitorului (monitoarele au mic I2c eeprom care e citit de PC pentru a identifica modurile care le suporta monitorul)2. O alta cauza frecventa (mai ales la laptop-uri) e defectarea driverelor pentru senalele de sync (care sunt TTL) si astfel monitorul mai poate detecta semnalul, la monitoarele mai vechi (la unele) poate functiona perfect totusi (miraculos), pentru ca extrag sync-urile din semanul de verde (SOG - sync on green), Pune osciloscopul pe pinii dedicati de sync sa vezi daca mai ai sync.RR
minunat!!!mai ales c? n-am osciloscop... :rade: bine c? nu trebuie s?-l repar... pân? acum n-am v?zut chestii d'astea... pesemne lcd-urile erau prea noi, ?i n-au avut timp s? se învecheasc? ?i s?-?i arate hachi?ele...îns? e bine de ?tiut... mul?umesc pentru indica?ii, roadrunner.dac? o s? fac rost de un osciloscop, o s? m? apuc de monitorul ?la numai ca s? verific cum st? treaba...
