Vizitator creatza Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 re all! care ati folosit win7 starter? daca puteti sa imi dati si mie cateva informatii despre el!Multumesc, Link spre comentariu
Alex90 Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 iti trebuie un calculator pentru el. Link spre comentariu
Vizitator creatza Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 si cam ce resurse minime ar avea? Link spre comentariu
Alex90 Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 1-2 giga ramprocesor minim P4placa video 256mbhard minim 160gb Link spre comentariu
Vizitator creatza Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 deci pe un laptop 2G RAM, proc 2 GHz ar merge? Link spre comentariu
radue Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 La placa video cerinta minima e de 128 MB pentru a avea Aero enabled, dar fara Aero merge si cu placa video de 4 MB.O sa mearga ok pe laptopul ala, numai sa faci un google dupa modelul laptpului si windows 7 ca sa nu ai ceva incompatibilitati intre drivere. Totusi, daca merge pe el Vista fara probleme, atunci merge calumea si 7. Link spre comentariu
Vizitator creatza Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 am avut vista pe el...dar se misca destul de greoi, si ma gandeam la laudatul win7...desi tind sa cred ca am sa raman tot la batranul xp Link spre comentariu
Dr4g0n Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 windows 7 se misca ca un XP .... chiar putin mai repede Link spre comentariu
Vizitator creatza Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 posibil, nu am testat desi am auzit destule cuvinte de lauda la adresa lui ... dar mai pun si problema compatibilitatii cu diverse programe :( Link spre comentariu
Dr4g0n Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 programele merg ..... chiar daca au suport numa de xp le poti rula si folosii linistit .... selectezi compatibilitatea si le ruleaza perfect Link spre comentariu
radue Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Mie Vista mi-a mers bine si cu 896 MB de RAM. Primele 2 zile a mers un pic mai greoi, dar apoi mergea foarte smooth. ( probabil pana si-a bagat aplicatiile in cacheul lui si cine stie ce optimizari si-a mai facut )Ochiometric pe calculatorul meu toate merg cam la fel de repede ( Turion 64 X2 1.6 GHz, 4 GM de RAM, x1150 cu 128 MB shared ) dar parca 7 e un pic in fata. Link spre comentariu
