gedd Postat Mai 27, 2005 Partajează Postat Mai 27, 2005 stie cineva cum pot obtine frecvente sub 20 Hz cu ajutorul difuzoarelor sau a altui dispozitiv? Link spre comentariu
Haralambie Postat Mai 27, 2005 Partajează Postat Mai 27, 2005 Da ce iti trebuie sub 20 hz ???Si cred ca ti-ar mai trebui si niste difuzoare de diamentru mare si fs mic sub 25 hz sau chiar mai jos ... plus niste egalizatoare ca sa ii mai dea un gain considerabil la frecvente subsonice Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Mai 28, 2005 Partajează Postat Mai 28, 2005 ce anume doresti sa faci ? Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 28, 2005 Partajează Postat Mai 28, 2005 tin sa te anunt ca aceste experimente sunt foarte costisitoare si se fac cu bine cunoscutele difuzoare Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 30, 2005 Partajează Postat Mai 30, 2005 frecvente de 20Hz le poti obtine cu orice(chinezarii, casti, etc)...problema e sa obtii presiuni destul de mari.Avand in vedere ca intensitatea sonora e proportionala cu volumul pus in miscare de dif si cu patratul frecventei poti sa iti dai seama ca pt a cobora de la 40Hz (frecventa la care majoritatea difurilor se lasa de meserie, cursa membranei atingand limita maxima) ai nevoie sa misti de 2 ori mai mult aer, deci cursa de 2 ori mai mare.Difuzoare mai mici de 15" sunt eliminate din start, ele neputand sa puna destul aer in miscare numai daca au curse de peste 1cm(intr-o parte).Iti dai seama ca orice dif care se preteaza la asa ceva este scump.Ca si rezultat vei avea un subwoofer care va scutura casa pe la 20Hz dar ineficient(nu cred ca vei dori ceva imens) si va fi usor intrecut de un subwoofer(ma refer la unul bazat) care nu coboara decat pana in 30-40Hzsi care va reproduce mai puternic basul din muzica.Alta varianta ar fi sa iti construiesti o goarna, dar asta ar avea niste dimensiuni colosale. :shock: Link spre comentariu
