yo9hrb Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Salutare!M-am apucat sa-mi fac un frecventmetru, dupa schema atasata.Pentru el am un afisor 2x16 tip PVC160203P.Imi poate spune si mie cineva, ca la prosti, cum se leaga afisorul ala? Ceva de genul: "de la pinul x al pic-ului, la pinul y al afisajului... fraiere "Va multumesc pentru rabdare. Link spre comentariu
Craciun Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Uite in fisierul atasat un tabel cu pinii afisoarelor cu controler HD44780 Link spre comentariu
yo9hrb Postat August 19, 2009 Autor Partajează Postat August 19, 2009 Deci toate afisoarele cu controller HD44780 (sau ceva compatibil) au aceeasi dispunere a pinilor? Link spre comentariu
Craciun Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Eu cred ca da , poti da o cautare gu google si sa zici HD44780 compatible , si vezi ce iti da . oricum din tabel cam astia ar fi minim de pini pentru LCD-uri pe 8 biti cu backlight si cu reglarea contrastului. Eu am niste bucati 2*20 Epson si asa au pinii. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 yo9hrb imi dai si mie mai multe detalii despre frecventmetrul ala ? O adresa ceva unde ma pot documenta mai bine despre modelul asta de frecventmetru Link spre comentariu
dj_steel Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 Scuze ca ma bag in seama,aruncati o privire si aici http://homepage.eircom.net/~ei9gq/counter.html Eu l-am incercat in aer si a mers bine O poza: http://i26.tinypic.com/o9mvjs.jpg Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Salut, @ dj_steel ai incercat schema cu cuart de 10.24Mhz sau cu 10Mhz ?La simulare cu Proteus programul specificat ptr 10Mhz da erori mari in timp ce acela pentru 10.24Mhz functioneaza aproape bine, adica are o deviatie de ordinul sutelor de Hz (241Hz) iar pentru frecvente ale semnalului de genul 100Hz afiseaza 0.000, 241Mhz. Vreau sa stiu daca ai pus la intrare si semnal de ordinul Mhz si sa vezi ca e afisat precis(eu luam de la cuart si bagam pe intrare pentru calibrare, ca nu am generator de semnal de ordinul Mhz).MersiDan Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 noroc!eu am incercat cu varianta de 10MHz si doar cu semnal dintr-un transformator...indica 51 de hz....o sa incerc si cu semnal de orginul Mhz sa vad ce zice Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Trimite-mi si mie hex-ul pe care l-ai incarcat tu te rog , sa il pun pe simulator , ca sa stiu daca ma apuc de construit.Mersi Link spre comentariu
adicontakt Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 am inceput si eu acest frecventmetru dar din lipsa de timp l-am lasat pe mai incolo Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 25, 2009 Partajează Postat Octombrie 25, 2009 Un frecventmetru cu atmel nu stiti?Era undeva pe forum parca... Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 @ dj_steel Mersi de link dar hex-ul ala nu il poate incarca nici Mplabul nici PICIDE de la Oshon spun ca e corupt checksumul. Doar Proteus il incarca dar da erori foarte mari. Am incercat recompilarea asm-ului cu Mplab si imi da erori 2 linii cu niste caracetere invalide. Tu l-ai incarcat direct pe acela din link si a mers ?DDaca da cu ce PIC , eu am incercat simularea cu PIC16F628. Mersi Dan Link spre comentariu
dj_steel Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 Da ,hexul de acolo l-am incarcat in pic16f628 si amers din prima...ai vazut si poza cu el afisand...nu am folosit simulator pana acum..l-am incercat direct Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 OK mersi. Link spre comentariu
fratello Postat Octombrie 26, 2009 Partajează Postat Octombrie 26, 2009 @ nick : http://www.nuxie1.com/guides/funcount-f ... ter-2.html Link spre comentariu
