LostCell Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 am si io niste tuburi pcl-86 si nu stiu la ce is bune.as dori sa stiu niste utilizari. Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 PCL86 sunt tuburi amplificatoare audio folosite des in televizoare si magnetofoanele cu tuburi. Sunt si lampile ECL86 care fac cam acelasi lucru doar ca unele sunt tip P iar altele sunt tip E. Calitativ, sunt mai bune decat ECL82-urile. PCL86 este mai infometat, vrea sa-i dai 14.5V pentru filament in timp ce ECL86 mananca doar 6.3V. Din cate stiu eu sunt triode-pentode. Speculez ca ar merge niste single-ended-uri dragute cu aceste tuburi. Link spre comentariu
LostCell Postat Mai 26, 2005 Autor Partajează Postat Mai 26, 2005 fii mai explicit te rog ca io habar nu am de tuburi Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 Cum adica? Vrei o schema sau cum sa fiu mai explicit? Single-ended inseamna un bloc de amplificare care are doar un tub "final". Deci varianta stereo va fi de fapt 2 monoblocuri single-ended-uri. Transformatoarele de iesire sunt simplu de construit. Transformi raporturile impedantelor in raporturile tensiunilor si apoi dai comanda la Petra (sa iti faca transformatoare toroidale -- nu e chiar cea mai buna alegere)... Daca vrei, te ajut eu sa faci operatiunea asta. Astept un raspuns... fii tu mai explicit... ce ai vrea sa stii despre aceste tuburi? Ai nevoie de o schema de aplicatie, ceva? Link spre comentariu
LostCell Postat Mai 26, 2005 Autor Partajează Postat Mai 26, 2005 nu am pus mana in veci pe asa ceva:cam ce putere as scoate? Link spre comentariu
norad Postat Mai 28, 2005 Partajează Postat Mai 28, 2005 PCL86 este un tub final de audiofrecventa (trioda+pentoda). Puterea audio este de circa 2-4W la distorsiuni de 5-10%.Primul amplificator cu lampi pe care l-am facut a fost cu PCL86. Am fost dezamagit... Sunetul nu aducea cu nimic din ceea ce auzisem spunandu-se despre tuburi:"sunet cald, diafan, plin, etc.". Evident, era si normal, nu se poate vorbi de HI-FI la 3W... Link spre comentariu
Vizitator smectzer Postat Mai 29, 2005 Partajează Postat Mai 29, 2005 daca nu ai pus mana pe un tub (lampa) in viata ta atunci lasa-te de intrebat ...apucate de rebus...nu ajung 2 ani ca sa pricepi ceva ...e electronica frate nu counter strike.scuze ca sunt offfff topic Link spre comentariu
LostCell Postat Mai 30, 2005 Autor Partajează Postat Mai 30, 2005 am pus mana pe asa ceva dar am vrut sa zic ca nu am facut nici un montaj cu tuburi si cred ca nici nu o sa fac Link spre comentariu
ALEKS Postat Mai 30, 2005 Partajează Postat Mai 30, 2005 In cazul acesta ce vrei sa facu cu "tubii" aia? Cati "tubi" ai? In ce conditie sunt? Ce marca sunt? Ai si socluri la ei sau numai tuburile? Link spre comentariu
LostCell Postat Iunie 1, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2005 am 4 bucati de pcl 86 si scrie pe ei Yugoslavia altceva nimic :? fara socluri habar nu am in ce conditie sunt :? Link spre comentariu
