Jamaicanu Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 http://rapidshare.de/files/48131018/1.JPG.html Am si eu mai multe nedumeriri pornind de la poza de sus in care se afla schemele a doua filtre unul de inalte si altul de bas. PHT-408 1. Ce inseamna Sofit ? 2. Ce inseamna MKT ? 3. Ce inseamna F = 3.2 Kz si cine este F si ce influenteaza el ? 4. De ce difuzorul este conectat gresit, acum ma refer la polaritate,din cate observ eu masa e in partea de jos a schemei ? 5. Ce reprezinta la rezistente 0.3 mH, 1 mH ? O intrebare destul de importanta referitoare la ambele filtre, de ce nu au trecuti condesatorii voltajul, ce voltaj trebuie sa folosesc la toti condesatorii si pentru filtrul de bas si pentru filtrul de inalte ? HP-15W 1. Ce inseamna mH ? 2. Ce inseamna 22 drm, dim, nu inteleg ce vrea sa scrie si ce reprezinta ? Multumesc pentru ajutor Link spre comentariu
Stefan Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 1. asa se numeste tipul ala de bec/soclu - Sofit.2. MKT este tipul de condensator folie de poliester metalizat - acum sa nu intrebi de ce nu a folosit MKP 3. filtrul "taie" semnalul sub frecventa F (asta e spusa cam din topor)4. nu cunosc tipul ala de tweeter si nu stiu sa iti raspund la intrebarea 4, poate asa e mai kinki 5. 0.3 mH, 1 mH nu sunt rezistente sunt bobine si in H se masoara inductanta (m - mili)baga condensatri de minim 100Vcred ca trebuia sa scrie 3x 22 ohmil.e: initial am dorit sa mut topicul la sectiunea incepatorilor dar am zis fie. Link spre comentariu
Jamaicanu Postat August 16, 2009 Autor Partajează Postat August 16, 2009 Pai si atunci trebuie sa aflu urmatoarele chesti dar nu stiu cum:daca eu trebuie sa obtin o bobina de 0.3mH, 1mH, 0.6mH, de ce grosime trebuie sa fie sarma (aici banuiesc ca trebuie sa fie din cupru), cate spire trebuie sa fac, care este diametrul miezului (aici ma intereseaza daca dupa realizarea spirelor trebuie pastrat miezul dar asta variaza si cat de groasa este sarma), sau care este lungimea sarmei de cupru folosita( aici conteaza daca am o anumita lungime a sarmeimai conteaza si diametrul spirelor, ma gandesc sa nu influenteze cu ceva, adica pot bobina pe un creion sau pe o teava de pexal) Link spre comentariu
remus68 Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Pentru a calcula numarul de spire si lungimea firului, te poti folosi de asta http://www.pronine.ca/multind.htm si aici http://yo7kaj.oltenia.ro/TechnicalPages/SI.html , in ultimul tabel, gasesti ce inseamna "wire gauge" si echivalenta in milimetri. Link spre comentariu
Jamaicanu Postat August 18, 2009 Autor Partajează Postat August 18, 2009 nu am reusit nimic, a-s fi recunoscator daca ar putea careva sa-mi calculeze pentru cele trei bobine,chiar nu ma descurc :cry: Link spre comentariu
Jimmy Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 legat de intrebarea 4, e posibil ca filtrul sa defazeze wooferul fata de tweeter cu 180 de grade, si deaia sa trebuiasca montat tweeterul invers, dar nu sunt sigur. poate cineva mai pregatit ne poate lumina :P Link spre comentariu
ratza Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 În mod sigur a?a e. ?i la mine s-a întîmplat acela?i lucru. Link spre comentariu
