Amplificator TDA2611AQ
manely
basi cat de cat puternici n-o sa auzi niciodata cu 3W. eventual cu vreun difuzor cu SPL peste 100 dB/1m la 1W. ai nevoie de alt amplificator mai puternic.
Pai atunci imi fac amplificator mai puternic. Dar ce imi trebuie ca sa fac sa se auda basi?
  • Răspunsuri 38
  • manely
    15
  • remus68
    7
  • Jimmy
    5
  • davidut5
Poti cauta pe forum la scheme, i-ti alegi una mai usoara care iti place si apuca-te de lucru...cind dai de greu, mai intrebi pe forum :da
Merge daca leg in paralel doi condensatori de 100n si unu de 68n ca sa fac 268n?? Multumesc
Da. Pune mana si invata notiunile de baza ca nu o sa reusesti sa construiesti nimic.Gasesti condensator de 220nF in comert, pentru a nu fi nevoit sa pui 3 cond in paralel.
Vreau sa invat electronica. Stiu si eu cat de cat dar nu sunt profesionist. Sunt incepator. Care ma poate ajuta id meu este: manely_yuxy_shobby Multumesc!
Pune mana pe carte, mergi la facultate, etc.Pe mess nu se poate.
Salutt! Am si eu o intrebare. Cand pun 12 V pe un condensator de filtraj 6800uF 16V dupa 1 minut mi se salta la 22V. Nu am niciun consumator. Doar condensatorul este legat la transformator. De ce se ridica la 22V? Imi poate raspunde cineva? Multumesc!
de unde pui tu 12V acolo? direct din secundarul de la transformator?ai noroc ca n-o facut poc. trebuie o punte redresoare inainte. si data viitoare sa iei in calcul ca, (virgula) cand redresezi si filtrezi o tensiune alternativa de X volti, tensiunea continua rezultata o sa aiva valoarea 1.41*X volti.
Dupa filtrarea tensiunii redresate NU poti avea mai mult de 1,41 x U alternativ (decit in cazul schemelor de dublor, triplor, etc). Citeste si ce am postat eu putin mai sus - verifica bateria aparatului de masura !
Am masurat si cu aparat de masura digital si cu analog cu limba, aceeasi tensiune imi da. Amandoua au bateriile noi
tu acolo dupa puntea de diode, fara condensator ai mai mult de 12V. doar ca aparatul de masura nu stie sa masoare tensiuni continue pulsatorii.eventual masoara traful inainte de diode, cu aparatul pus pe tensiuni alternative, si spune-ne ce tensiune ai acolo.
