manely Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 am schema unui amplificator cu integratul TDA2611AQ si trebe difuzoare de 8 ohmi, 5 W........eo am 2 difuzoare de 4 ohmi si 3 W fiecare difuzor........daca leg difuzoarele in serie ar merge???? Link spre comentariu
djlove Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Da, este bine daca le legi in serie.Incearca sa scri corect data viitoare. Link spre comentariu
manely Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 salutare!...pot pune un condensatori cu mai multi uF decat imi cere in schema??...are ceva?? Link spre comentariu
davidut5 Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 pe alimentare poti sa pui cat vrei , restul nu modifica nimic Link spre comentariu
manely Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 220 pF cu cati uF este echivalent? Link spre comentariu
ioannis Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 220 pF cu cati uF este echivalent?0.00022?f Link spre comentariu
manely Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Unde se leaga potentiometru de volum? La alimentare sau la iesire in difuzoare? Link spre comentariu
indy666 Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Potentiometrul de volum se leaga la intrarea audio in amplificator ( intrarea de semnal mic) Uite aici si cum se leaga: http://i8.tinypic.com/4pmep3c.jpg Link spre comentariu
davidut5 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 salut. Ce sa pun la un amplif de sub pe semnal la intrare sa am numai basi fara inalte? Eu am pus un cond de 10uf paralel cu semnalul au scazut inaltele dar nu prea se impaca , cu placa de sunet din pc adica se aude incet Link spre comentariu
Jimmy Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 condensatorul ala de 10uF care l-ai pus tu acolo in paralel pe iesirea placii de sunet ii ca un scurt-circuit la anumite frecvente, destul de joase. incearca sa pui un condensator de 47nF in serie cu un rezistor de 10 ohmi Link spre comentariu
remus68 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Ce sa pun la un amplif de sub pe semnal la intrare sa am numai basi fara inalte?Era suficient sa cauti pe forum ! viewtopic.php?f=35&t=17129 Daca mai cauti, vei mai gasi ! Link spre comentariu
davidut5 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 nu am vrut filtre sau ceva de genul ala ca nu vreau sa ma complic.Deja mai am un filtru in subw Link spre comentariu
djlove Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Pai daca ai un filtru in sub, de ce vrei sa mai pui unul si la intrarea amplificatorului?Foloseste ori filtrul pasiv din sub( daca este unul bine facut) ori iti faci un filtru activ pe intrarea de semnal a amplificatorului. Link spre comentariu
manely Postat August 20, 2009 Autor Partajează Postat August 20, 2009 Am un amplificator slab 2x3W. Si vreau sa fac sa se auda basi cat de cat puternici. Ce piese imi trebuie si unde trebuiesc montate? Va multumesc tuturor pentru ajutor! Link spre comentariu
Jimmy Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 basi cat de cat puternici n-o sa auzi niciodata cu 3W. eventual cu vreun difuzor cu SPL peste 100 dB/1m la 1W. ai nevoie de alt amplificator mai puternic. Link spre comentariu
