Variator de curent alternativ (nu tensiune) de putere
GigiZ
Salutare natiune,
Am nevoie de o schema care sa regleze curentul, NU Tensiunea, la tensiunea de 220V(de la priza).
Schema e pentru sarcini inductive, sincer sa fiu nici nu stiu daca exista schema de variator de curent. Va rog nu imi dati scheme de variatoare de tensiune ca sunt satul de astea.
Ideea este ca ei sa pot eu varia curentul , dar tensiunea sa ramana aceeasi, sinusoidala..., astfel putand regla si puterea
Astept cu nerabdare raspunsuri
  • Răspunsuri 6
  • bolek
  • GigiZ
  • Golem
  • danzup
Doar becul, banalul bec cu incandescenta, satisface conditia dvs., nu si conditia userului de mai sus, ...la "rece"-temperatura camerei, filamentul becului are o rezistenta ohmica de 13 ori mai mica decat la temperatura de 2500 grade, la care filamentul lumineaza normal.Tensiunea este aceeasi, 230V doar rezistenta filamentului si curentul variaza.Adica NU SE POATE ce doriti!
Salutare natiune,
Greu si foarte foarte scump , cu disipari de putere , tu cauti defapt o sursa de curent constant reglabila !
Exista doar pentru curenti mici !
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
