Stefan Postat August 21, 2009 Partajează Postat August 21, 2009 am scris eu 16F628A cu el, deci merge sigur.parca iti spuneam ca e tare enervant programatorul ala ? la ce tensiune il alimentezi si spune cum ai facut setarile. Link spre comentariu
nightmare Postat August 21, 2009 Autor Partajează Postat August 21, 2009 La 12V il alimentez ca nu am altceva la indemana. La WinPic800 am setat la hardware jdm programmer pe com 1 si zice Device ok daca dau verificare. In rest nu am umblat la nimic. Link spre comentariu
nightmare Postat August 21, 2009 Autor Partajează Postat August 21, 2009 Gata... problema rezolvata. Daca tin apasat pe pic in soclu merge perfect. Nu facea contact bine Link spre comentariu
nightmare Postat August 22, 2009 Autor Partajează Postat August 22, 2009 Problema noua: Am bagat in MPLAB programul de la tutorialul 1 si apoi am dat sa scrie din WinPic800. A dat eroare la scriere si apoi a inceput ledul verde de la programator sa clipeasca. Atata timp cat e PIC-ul bagat in programator ledul clipeste non stop. In WinPIC800 il rercunoaste ca 16F628A doar din cand in cand, in rest "unknown", nu pot sa scriu nimic pe el ca da eroare, iar la hardware test imi da "hardware not responding". Daca scot pic-ul din programator nu mai clipeste ledul si imi trece si hardware test. Oare s-a ars PIC-ul? Din ce motiv? Tot ce am facut a fost sa scriu un program amarat pe el. Inainte scrisesem la intamplare un hex tot pentru el si a mers perfect, doar ca nu aveam pe ce sa testez respectivul program. Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 am zis sa fac si eu exact ce ai facut tu1. am copiat codul din Tutorila 1.1 si am facut hex-ul, nu am modificat numic la cuvintele de configurare2. am scris cu WinPic800 cu acelasi programator pe 16F628Arezultat - ledul verde sta mereu aprins si uneori portul serial face figuri (uneori nu raspunde)dupa ce am scos programatorul de sub alimentare WinPIC-ul a reusit sa recunoasca cipul dar nu il citea mereu si mai dadea eroare de comunicatie COM1. am insisita cu erase-ul si am reusit sa sterg piculconcluzie: picul tau nu e ars doar ca programatorul e putin capcaun.insista cu erse-ul daca tot nu raspunde mareste tensiune de alimentare la 14 si/sau pune o dioda in serie cu cea deja existenta pe stabilizatorul de 12V Link spre comentariu
nightmare Postat August 22, 2009 Autor Partajează Postat August 22, 2009 Am dat erase de 100 de ori. Uneori il recunoaste alteori nu, dar ledul clipeste in continuare. O sa arunc cu el pe geam foarte curand. Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 daca renunti asa usor nu faci nimic, eu disperasem pana am reusit sa pornesc primul PICnoroc cu un user de pe forum ca altfel renuntam si eu Link spre comentariu
nightmare Postat August 22, 2009 Autor Partajează Postat August 22, 2009 Nu renunt asa usor dar o problema ca asta e de-a dreptul exasperanta. Am incercat Erase si din winpic800 si din ICprog si tot nici un rezultat. O sa vad cum reusesc sa maresc tensiunea de alimentare, desi tot ce am pe aici e un alimentator din ala ordinar chinezesc care imi da maxim 12V si niste surse de PC... iara maxim 12 V. Link spre comentariu
MifTy Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 daca renunti asa usor nu faci nimic, eu disperasem pana am reusit sa pornesc primul PICnoroc cu un user de pe forum ca altfel renuntam si eu s? ghicesc: 89-CEC??? Link spre comentariu
Stefan Postat August 22, 2009 Partajează Postat August 22, 2009 s? ghicesc: 89-CEC??? Sofian iti spune ceva ? cu 89-CEC e o alta treaba mult mai importanta.nightmare trebuie sa reuseti cumva sa il stergi, daca eu am reusit trebuie sa merga si la tine.in care campulung stai ? Link spre comentariu
nightmare Postat August 22, 2009 Autor Partajează Postat August 22, 2009 Campulung Muscel. Am dat erase de cel putin 200 de ori si tot nici un rezultat. Link spre comentariu
nightmare Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 E posibil cumva ca pic-ul sa porneasca de capul lui si sa ignore total programatorul cand e alimentat? Link spre comentariu
Stefan Postat August 23, 2009 Partajează Postat August 23, 2009 picul oricum isi executa programul atat timp cat e alimentatcred ca problema vine de la RB6, si din motivul asta nu mai poti face nimic.l.e: vad ca lumea nu prea se inghesuie, sau nu au timp. Link spre comentariu
nightmare Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 Exista vreo solutie sa il fac sa nu porneasca chiar inainte sa-i dau programare? Am incercat o rezistenta intre MCLR si VSS, dar fara rezultat.LE: Pic-ul nu e ars pentru ca l-am pus acum pe placa pe care o facusem ca sa testez programul si merge perfect. Link spre comentariu
nightmare Postat August 23, 2009 Autor Partajează Postat August 23, 2009 Gata. Am reusit!!!! Tot tinand de PIC deasupra slotului si bagandu-l fix cand apasam erase in asa fel incat sa nu se apuce sa inceapa programul din el am reusit sa-l sterg. Acum am dat MCLR enabled si daca il programez pot sa tin o rezistenta de 330 ohm intre MCLR si VSS si dau erase si program fara probleme chiar cu programul ala scris in el. Link spre comentariu
