Vizitator TheOne Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Am 2xTDA1514 care i-am scos dupa o placa pentru ca nu stiu ce este,dar pun o poza cu placa.Acum ce as vrea eu....ori sa-i fac separat dupa schema ori sa ii pun la loc pe placa si sa fac amplif din acea placa.Astept raspunsuri si le multumesc celor care scriu!!! Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 daca ai cunostinte de electronica sfatul meu ar fi sa construiesti de la zero un nou amplificator Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Ok cunostinte am cat de cat dar as avea nevoie de ceva scheme....daca aveti timp va rog sa ma ajutati sa construiesc un ampli cu aceste doua integrate.Sau cel putin sa fac un amplif dintr-un integrat. Link spre comentariu
adicontakt Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 alege http://images.google.ro/images?hl=ro&cl ... =0&ndsp=18 Link spre comentariu
MATTRIXTHEFT Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Ce ai tu acolo este deja un amplificator , anume acela al Tv-ul-ui Philips , sasiu Match-Line. Odata ce ai schema de lucru a integratelor poti sa te folosesti foarte usor de placa imprimata originala , te separi de de partea digitala care controleaza tonul si balansul (mute...etc) , asa incat sa folosesti numai etajul final. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Ce ai tu acolo este deja un amplificator , anume acela al Tv-ul-ui Philips , sasiu Match-Line. Odata ce ai schema de lucru a integratelor poti sa te folosesti foarte usor de placa imprimata originalaPana aici am inteles,acum cat ar scoate acest amplif?80 w?te separi de de partea digitala care controleaza tonul si balansul (mute...etc) , asa incat sa folosesti numai etajul final.Partea asta nu am inteles-o te rog sa fii un pic mai explicit,adica sa urmaresc alimentarea circuitelor pe spatele placii pana la la una dintre mufe unde duce sau cum? Link spre comentariu
zal Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Dac? TDA-ul cu corec?iile accept? ?i control în tensiune cu pu?ometri, ar fi elegant s? folose?ti toat? placa, vei avea tot ce trebuie unui amplif. Caut? datele acelui TDA. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Datele le am mai demult http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1514.shtml. In cazul asta folosesc placa dar nu stiu alimentarea,audio in,out.Vad ca are doar 4 mufe.O schema ceva pentru placa nu se gaseste? Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Nu mai am nimic de zis aici.....integratele le fac separat..... Link spre comentariu
MifTy Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Datele le am mai demult http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/1/TDA1514.shtml. In cazul asta folosesc placa dar nu stiu alimentarea,audio in,out.Vad ca are doar 4 mufe.O schema ceva pentru placa nu se gaseste?nu de 1514 era vorba acum, ci de tda-ul ?la DIL de pe plac?...uit?-te la cei doi condensatori mari: teoretic, ei ar trebui s? fie filtrajul, ?i tot teoretic, în apropierea lor ar trebui s? fie intrarea tensiunii de alimentare.apoi, compar? schemele din datasheet, ?i te duci pe traseele de pe plac?, cele care pleac? din outul fiec?rui IC, ar trebui s? g?se?ti pe drum câte un filtru ?i un condensator electrolitic de vre-o 1000 de micro, minimum, de cuplare în AC, punctul care iese din condensator ar trebui s? fie "punctul cald" al difuzorului de ie?ire...ce e mai sus, e valabil pentru alimentare asimetric?, aka + ?i GND. dac? e simetric?, aka +, -, GND, de regul? condensatorul electrolitic dispare...cât despe schema pl?cii, a spus cineva mai sus c? e un amplificator de televizor, dac? iei schema tv-ului cu pricina, automat ai ?i schema amplificatorului. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Daca imi ziceai pana acum poate faceam ceva,dar acum am luat vreo 2-3 condensatori dupa placa plus ca la un tda i s-a rupt 2 pini si nu-mi mai ramane decat sa fac ceva din celalalt.Am o intrebare: Ce pot face din TDA8420? pot face ceva cu reglaj pentru bass,treble+2 intrari audio.... Link spre comentariu
MifTy Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 scrie în datasheetul lui la ce e bun!!! tu de unde crezi c? ?tim, ne-a ?optit o p?s?ric????nu, ?i noi am citit datasheeturi, ?i unora dintre noi deja li s-a acrit s? tot citeasc?... dar deh, "n-ai carte, n-ai parte!!"... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Datasheetul lui TDA8420 nu l-am gasit in schimb am gasit TDA8421 si am vazut acolo ceva de bass,treble,2 intrari....dar dupa schema aia nu stiu unde sa pun potentiometrele pentru bass si treble....alta schema n-am gasit..... Link spre comentariu
djlove Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Una e tda 8420 si alta e tda 8421, este foarte probabil sa nu aiba absolut nimic in comun. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Pai si atunci de ce imi spui ca scrie in datasheetul lui cand de fapt nu cred ca exista.Am cautat vreo 2 ore si n-am gasit nimic.... scrie în datasheetul lui la ce e bun!!! :nebun:tu de unde crezi c? ?tim, ne-a ?optit o p?s?ric????Daca scrie si ai citit spunemi si mie unde sa-l gasesc..... Link spre comentariu
