Vizitator auto total Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Buna ziua , am deschis acest subiect nou ca sa stiu daca este cineva care m-ar putea ajuta sa concep de la 0 balastii pentru instalatiile xenon . Mentionez ca este vorba despre balastri cu microfiltri comandati electronici care nu dau erori . Mai pe scurt as dori sa cumpar piesele care le au balastii in interior sa le asamblez , iar carcasele sa le fac din fibra de sticla . Cunoaste cineva de pe acest forum ce piese as avea nevoie sau trebuie sa cumpar unul si sa il desfac sa vad ? Se pricepe cineva la asamblat si ma poate ajuta sa facem o afacere inpreuna ? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 e complicat,treaba se bazeaza pe un microcontroler cu programul aferentsi carcasa e de aluminiu ca sa ecraneze montajul si tine si de radiator Link spre comentariu
Felis Postat Noiembrie 21, 2009 Partajează Postat Noiembrie 21, 2009 Buna ziua , am deschis acest subiect nou ca sa stiu daca este cineva care m-ar putea ajuta sa concep de la 0 balastii pentru instalatiile xenon . Mentionez ca este vorba despre balastri cu microfiltri comandati electronici care nu dau erori . Mai pe scurt as dori sa cumpar piesele care le au balastii in interior sa le asamblez , iar carcasele sa le fac din fibra de sticla . Cunoaste cineva de pe acest forum ce piese as avea nevoie sau trebuie sa cumpar unul si sa il desfac sa vad ? Se pricepe cineva la asamblat si ma poate ajuta sa facem o afacere inpreuna ? Daca vrei sa te lamuresti cum functioneaza un sistem de aprindere a becurilor cu xenon studiaza o schema de blitz electronic pentru aparatele foto cu film doar ca acolo instalatia e destinata sa lucreze tip flash nu continuu(droselul final pentru acele becuri trebuie sa furnizeze o tensiune de 25 KV +1 tensiune de cateva sute de volti pentru electrodul de amorsare)Partea electronica a acelui modul e cea mai usor de realizat chiar si fara microcontroler doar un invertor realizat cu circuite destinate surselor in comutatie care comanda tranzistorii finali.A 2 problema care este extrem de importanta pentru eficienta unor faruri cu xenon e optica farului care e de tip special cu lentila altfel lumina furnizata va fi neuniforma Link spre comentariu
