volum digital
davidut5
salutare. am dintr-o combina muzicala un montaj cu sc9153 cu volum digital si reglaj basi inalte medii cu potentiometru.As vrea sa stiu daca pot sa-i pun display cu 7 segmente sa-mi arate la cat este volumul,as vrea sa stiu daca se poate si daca aveti vreo schema!multumesc anticipat
  • Răspunsuri 32
  • davidut5
    13
  • zal
    5
  • francezu
    5
  • remus68
de putut sigur ca se poate, dar asta nu insemna ca avem o schema pentru orice.treaba cu Volum UP e simpla la "coboras" mai trebuie gandita treaba, dar cred ca se poate face si cu CI CMOS din familia 4000ma gandeam la o schema dar acum faceam ordine in camera si nu mai gasesc nimic :rade:
Pai se poate face numarator reversibil cu CD4029,CD4510 dar la el nu cred ca e cazul pentru ca are comanda in tensiune se pare(cu potentiometru) nu din push-butoane.Mai degraba ar merge un voltmetru cu ICL7107 adaptat sa masoare tensiunea de pe cursorul potentiometrului de volum. Eu unul nu gasesc nici un datasheet pentru circuitul in cauza, daca davidut5 ne indica ceva poate dezvoltam si o schema.
Se pare ca m-am inselat. :jytuiyu Totusi nu cred ca se poate rezolva ceva pentru ca nu ai acces la iesirea oscilatorului intern pentru a comanda un numarator atunci cand se tine apasat pe unul din butoane.
deci eu am luat cu placa cu tot montajul si functioneaza, l-am probat. Volumul este cu 2 butoane push. Din datasheet am vazut ca integratul are 13 trepte. Doar pentru volum vreau sa fac display.pot inlocui cele doua butoane cu unul rotativ cum au aparut acuma?
fara microcontroler nu se poate
aveam odata de la un pc vechi montajul din fata cu afisajul cu leduri care alimentat la 12v daca puneam un jumper pe 2 pini crestea numarul afisat cu 1 si pe alti doi pini scadea cu unu.Montajul avea si un integrat turnat, poate pot folosi asa ceva, daa ar fi o problema el nu stie cand sa se opreasca, la a 13 treapta daca apas butonul numarul creste volumul fiind la maxim, si invers, cam asta ar fi.
Potrivit datasheet-ului,daca tii apasat mai mult pe unul din butoane volumul este incrementat/decrementat cu o frecventa dictata de oscilatorul intern. Daca vei conecta orice numarator la butoanele respective,el va fi incrementat/decrementat doar la apasare,nu si daca se tine apasat continuu;astfel volumul afisat nu o sa mai fie acelasi cu cel reglat.Sincronizarea s-ar putea face numai daca ai avea acces la iesirea oscilatorului din TC9153 cum am zis si intr-un post anterior.Sau poate cu un microcontroler care sa dea el comanda integratului si implicit sa afiseze pe un display.Prea complicat, totusi,mai bine schimbi cu totul partea de volum.Vazusem pe forum niste scheme cu integrate din seria cd4000,cu reglaj din butoane in 16 trepte parca.
la asta ma gandisem eu initial si parca am vazut ceva si cu afisaj pe leduri, dar nu gasesc schemele.a fost ceva in genul acesta publicat si in Tehnium si in cartea 365 aplicatii parctice cu CI CMOS - sau cam asa ceva, dar fara partea de afisare.
