ecran laptop msi
Vizitator valeriu
Vizitator valeriu
bunaam probleme cu un laptop msi ex600x 4200 eu cu placa video nvidia8400g/256.....can pornesteecranul e rosu,daca incerc de cateva ori sa-l repornesc,pina la urma porneste dar totul e cu nuanta de rosu....am reinstalat sistem ,drivere...nimic...reglari din softul placii video nimic....nu s-a facut update la bios....totul dintr-o dataprecizez ca nu mai are garantie...ma poate ajuta cineva?stima
  • Răspunsuri 5
  • walyd
  • florin48
  • MifTy
  • 2informaticos
Foarte posibil sa fie lampa de la display de vina.Eu am patit cu un Packard-Bell. De fapt la asta doar se aprindea o fractiune de secunda cu o puternica tenta de rosu. Am banuit invertorul; am pus altul, care s-a dovedit mai puternic, si lampa ramanea aprinsa continuu pe rosu...Am schimbat lampa si totul a revenit la normal.
ce spune 2 informaticos este 100% adevarat dar asta trebuieste sa vezi ce culoare are lampa cind porneste prima data,mai verifica conectorii de la lcd si cel care intra in placa se baza si cel care intra in panelul LCD(pt asta trebuieste sa desfaci lcd-ul din carcasa,ecentual verifica si cablul sa nu fie intrerupt si pe urma banuieste componentele electronice pt ca am gasit multe din acestea pt ca specialistii chinezi!!! uita sa infiga bine conectorii si fa un test si pe un monitor extern si daca este tot rosu atunci este o componenta dar atentie nu este o regula sa fie defecte amindoua controlerele s-ar putea externul sa functioneze ok si asa cum spunea si celalalt forumist sa ai numai interfata lcd distrusacomunica ce ai realizat :aplauze
  • 2 săptămâni mai târziu...
