Vizitator TheOne Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 am inteles puntea o s-o fac maine.....dar ce fel de condensatori sa pun?...si inca ceva pe aparatul de masura arata ceva de 10A pentru ce este ? Link spre comentariu
vio2007 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 am inteles puntea o s-o fac maine.....dar ce fel de condensatori sa pun?...si inca ceva pe aparatul de masura arata ceva de 10A pentru ce este ?-condensatorii pentru filtrare ,se monteaza dupa redresare (punte) si trebuie sa fie electrolitici cu valori cuprinse intre 1000....10.000uF(microfarazi) la o tensiunea de lucru mai mare decat tensiunea pe care trebuie sa o obtii la sursa ta. Daca traful scoate 13V alternativ ,dupa redresare si filtrare ,fara sa ai consumator pe sursa ,deci cum se spune, in gol, tensiunea continua va fi:13 x 1,4142 = 18V .Pentru 18V poti alege de exemplu 2200uF/25V sau mai sigur si pentru mai multa fiabilitate 2200uF/35V. -Acel ceva care arata 10A este scala de masura pentru curent continuu pana la 10A...ATENTIE mare la masurarea curentilor , se face cu o sarcina in serie cu sursa si cu multimetru conectat pe amperi .Nu SE CONECTEAZA firele multimetrului setat pe 10A direct pe iesirile sursei !!! http://www.electroniq.net/ro/tutoriale-electronica/multimetru-digital.html Link spre comentariu
zal Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Altfel plîngi dup? aparat. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 aparatul poate rezista dar plangi dupa testere care se topesc sigur(la 6 A la mine incepeau sa fiarba - testere schinezesti) Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 Gata am facut puntea si am pus condensatori de 6800uf/25v.Mai am si condensatori la 35v /1000uf.Tensiune la iesire este+/-17v,dar la cea cu - variaza intruna 16-17.Va multumesc tuturor pentru raspunsuri.... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Sa rezolvat problema am schimbat firele si acum are o tensiune constanta +/-18 Vdc....apropo de cati amperi trebuie sa fac puntea pentru "albastru-negru-albastru" care are 2x15Vac..... Link spre comentariu
davidut5 Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 aparatul poate rezista dar plangi dupa testere care se topesc sigur(la 6 A la mine incepeau sa fiarba - testere schinezesti)Off topiceu pe al meu l-am dat peste cap peste 20A dar l-am tinut putin, cu un traf de vreo 300 si ceva wnorocu meu nu a patit nimic aparatul ,unul digital l-am pus direct pe sursa(traf) Link spre comentariu
djlove Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 eu pe al meu l-am dat peste cap peste 20A dar l-am tinut putin, cu un traf de vreo 300 si ceva wnorocu meu nu a patit nimic aparatul ,unul digital l-am pus direct pe sursa(traf)Curentul se masoara inserind aparatul de masura cu un cosumator, nu pui bornele aparatului direct pe bornele de iesire ale trafului (Daca vroiai sa masori intensitatea absorbita de primar, tot asa faceai ; daca da este posibil sa fi vazut ceva stele verzi si sa te linistesti) Ceea ce ai masurat tu in secundar, daca nu ai inseriat aparatul cu o sarcina, ai masurat curentul de scurt-circuit.Pentru TheOne Depinde ce curent are acea infasurare. (Daca ai un curect de 1 Amper ai nevoie de o punte de minim 1Amper si asa mai departe....) Oricum diferenta de pret dintre o punte de 5A si una de 10A este nesemnificativa, asa ca ia o punte de 5-10A, in felul acesta nici nu se va incalzi. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 25, 2009 Partajează Postat August 25, 2009 Dupa cum am mai spus am facut o punte de 6A pentru Rosu-Negru-Rosu cu diode 1N5402 si condensatori 6800uf/25v.....si mai am inca 4 diode 1n5402 pentru inca o punte....acum problema e sa nu fie prea mari aceste diode ca mai am si 1n4001,1n4007 vreo 30 de buc. Link spre comentariu
zal Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 Nu conteaz? c? sînt mai mari, dar mai bine le p?strezi ptr o aplica?ie pe m?sura lor, 1N400x sînt mai indicate ptr secundarele cu sîrm? sub?ire. De asemena condensatorii pot avea capacit??i mai mici, 1000... 2200uF. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Am inteles, multumesc foarte mult....mai am un transformator care are 5 iesiri in secundar...1+2=130V3+4=10V4+5=6V3+5=16VAcum intrebare este...cum sa convertesc cei 130V in mai putin ? eventual 2xceva daca se poate Link spre comentariu
MifTy Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 130 de vol?i în secundar???mai bine discut? cu un l?mpar, face?i schimb de trafuri, c? a?a ceva e superfain pentru un amplificator sau altceva cu l?mpi, ?i iei un traf mai "uman", potrivit cu ce ai tu de fapt nevoie.chiar, pentru ce faci pun?ile, ce vrei s? alimentezi din trafurile astea???offtopic: moam?, ce s-au mai calmat exper?ii de cum a intrat zal pe fir!!!! Link spre comentariu
zal Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Probabil e traf de tv color mai vechi, carcas? de lemn. Link spre comentariu
djlove Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Dupa cum am mai spus am facut o punte de 6A pentru Rosu-Negru-Rosu cu diode 1N5402 si condensatori 6800uf/25v.....si mai am inca 4 diode 1n5402 pentru inca o punte....acum problema e sa nu fie prea mari aceste diode ca mai am si 1n4001,1n4007 vreo 30 de buc.1n5402 suporta un curent de 3A, ai folosit cumva cate 2 diode un paralel cand ai facut puntea? In caz contrar puntea ta are 3 A, nu 6. Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat August 27, 2009 Partajează Postat August 27, 2009 Pentru MifTy Ce vreau sa fac?simplu...un amplificator http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=66&t=45391 Dar pentru acel amplif am traful despre care am vorbit la inceput... Probabil e traf de tv color mai vechi, carcas? de lemn.Corect ,dar nu mai stiu daca era color.... Pentru Djlove Nu le-am pus in paralel am folosit doar 4 diode si banuiesc ca daca le puneam in paralel trebuia 8 nu? Mai am inca unul de la un VCR dar inca nu l-am masurat ca n-am avut timp..... Link spre comentariu
