Transformator
Vizitator TheOne
Vizitator TheOne
Salut! sunt nou pe aici.Am un transformator de la un Daewoo DHC-X150 si nu sunt sigur ce sunt toate firele atat din primar cat si din secundar. Incep cu primarul:firele galben si negru - alimentarea ;cele doua albe 110v;cele trei fire,doua rosii si unu negru nu stiu ce sunt Secundarul:cele doua albastre+negru +/-12v;cele doua portocalii+maro +/-5vVa rog sa-mi spuneti daca e asa cum cred eu si ce sunt cele doua fire rosii+negru din primar.Am pus si o poza a transformatorului.Multumesc
  • Răspunsuri 50
  • zal
    9
  • misuraelectronic
    6
  • SunShine
    5
  • djlove
Vizitator TheOne
Ok, cu aparatul de masura n-am facut nimic deoarece nu am stiut la cat sa-l pun 2000k,200k,20k,2000ohm,200ohm,dar am facut altfel am pus siguranta si l-am alimentat pe galben si negru si nu sa imtamplat nimic,am masurat iesrile si....0 nimic.Se poate sa fie celelalte?in niciun caz cele doua albe pentru ca sunt pentru 110v.Mai astept si alte raspunsuri eventual sa-mi spuneti la cat sa pun aparatul de masura....
daca va uitati cu atentie pe poza , o sa vedeti ca deasupra de tot...este scris cu rosu ...BUILT IN THERMAL FUSE ... :da asta inseamna ca in serie cu primarul este montata o siguranta termica ce are un dublu rol ...de protectie la supracurent si de protectie la supratemperatura...acea siguranta este montata in interiorul transformatorului , cit mai aproape de primar...exista posibilitatea ca acea siguranta sa fie deja arsa , cum se intimpla la majoritatea transformatoarelor de alimentare actuale made in china solicitate mult peste posibilitatile lor electronice...daca acea siguranta e arsa , atunci circuitul primar este intrerupt si nu aveti cum sa masurati trafo si , evident lucru , degeaba il bagati in priza....el nu va scoate nimik pe iesire...!
sorry...inca ceva...daca siguranta termica din primar este intrerupta , atunci sa nu cumva sa urmati sfatul domnului sunshine... :speriat s-ar putea sa iasa cu flacari fum si ceata... :rade: ca de obicei , sfaturile lui din domeniul electronicii valoreaza mai putin decit o ceapa degerata...!stie el cite ceva , dar nu e chiar ceea ce trebuie...sfatul lui se aplica NUMAI daca se cunoaste sigur suta la suta ca respectivul transformator este perfect functional , ca siguranta termica din primar este buna , sau daca trafo respectiv nu este prevazut cu protectie de genul acesta pe primar ... altfel , nu se alimenteaza asa , aiurea la priza de 220...
Vizitator TheOne
Ok va multumesc pentru raspunsurile date pana acum...totusi se poate face ceva pentru a functiona,sa-l desfac sa ma uit la siguranta sa vad daca e cumva arsa...inca mai astept raspunsuri
Nu am zis nimic de alimentat. Am spus doar care ar fi 220V :bataie Inseriat cu un bec de 100W ar fi ok si nu se intampla nimic. Rusine domnule misu :sparge: :rade:
Bun,eu am zis sa il alimenteze!
Apoi il bagi in priza,(pui o siguranta pe intrare de0,5a) si masori iesirile.
acum nu mai cautati nod in papura dnu misuraelectronic!omu a bagat trafo in priza,nu a facut bum(acum daca siguranta termica era intrerupta nu facea bum din timpul in care echipa si el un dispozitivul respectiv?,eu asa ma gandeam)theone:dupa ce verifici siguranta mai vorbim,pana atunci nu mai prea e nimic de zis.
@ domnul tranzistornu am nimic ce sa va reprosez dvs...daca am ceva am cu domnul sunshine , care nu are experienta in domeniul electronicii si se trezeste de multe ori dind sfaturi altora , cind , in mod normal el mai are de sapat destul pina a fi in postura de a da sfaturi pertinente si corecte ... :da
categoric...va voi urmari ca o umbra... :dao gramada sint....mi-e lene sa le caut...ultimele 2 perle ale dvs se refera la masurarea unui tranzistor , respectiv asta cu identificarea primarului unui trafo de alimentare...
Ia uimiti-ma... Cum procedati dumneavoastra cand testati un tranzistor ca 2N 3055 si sa aflati primarul si tensiunile secundarelor unui traf. :dans:
