Amplificator cu TDA7250 si tranzistori bipolari
  • Răspunsuri 22
Vizitator b0ddo
Aha , UBE . Exact ca virusul care a infectat Elforum . La inceput a fost un user , dar nu si-a mai luat pastilele ...si a suferit o mutatie , devenind virus . Recunoaste singur asta in semnatura lui , cu litere rosii .
Nu am inteles asta :nas: In alta ordine de idei, incerc sa compun schema in Multisim si nu gasesc Footprint-ul pentru 2SC5200. Scrie in Datasheet "TOSHIBA 2-21F1A", dar nu am gasit asa ceva. Spuneti-mi, va rog, ce cod are, sau cu ce alt tranzistor impartaseste footprint-ul, pentru ca altfel, daca gresesc aici, nu o mai scot la capat cu PCB-ul.
@Sharky: da, se poate pacali integratul pentru un curent de repaus mai mic.Eu aveam alimentarea la +-42V in gol, deci o putere disipata de 16W pe ambele canale, iar radiatorul original din amplificatorul modificat ajungea la 40 de grade celsius dupa vreo ora de functionat la putere f. mica (pana in 500mW). La a doua abordare, cu schema cu tranzistori bipolari simpli, nu darlington, am micsorat rezistentele din emitori, ca sa cresc puterea la care intra limitarea, si am scazut rezistorul de la pinul 8, la 68k parca, iar curentul de repaus a scazut la aproximativ 65mA.
Ma gandesc la ambalarea termica, atunci cand se utilizeaza la putere mai mare, pentru ca nu prea vad eu cum ar putea integratul sa impiedice asta, atata timp cat el sta undeva pe cablaj, departe de radiatorul finalilor. Pentru mine acest subiect este incheiat. Am reusit sa il fac sa functioneze acceptabil, la o putere suficienta pentru ce aveam nevoie, si l-am incadrat in spatiul disponibil. Acum este vandut si istorie.Il las pe b0ddo sa isi rezolve problemele.
N-are ce rezolva pt ca problema nu exista.Controlul il face integratul, folosind alte metode decat reglajul dupa Vbe. :rade: (it never get's old)Acum m-am uitat si eu in mod sumar si nu e nevoie de nici o smecherie. Are pini direct pt reglaj bias.Deci, toate aceste informatii le gasesti in datasheet sau se pot testa usor.Daca asteptati totul mura in gura....
Nu am spus nimic de masurat Vbe, curentul de repaus l-am calculat masurand caderea de tensiune pe rezistentele din colectorii tranzistorilor finali, si am spus cum am modificat atat curentul de mers in gol, cat si limita la care intra protectia, dupa ce am studiat datasheetul. Iar colegul se chinuie sa gaseasca amprenta unui integrat in capsula DIP20.Nu vad cine asteapta mur in gura.
