Caut schema amplificator
  • Răspunsuri 6
  • Robert22
    5
  • zal
  • 2 luni mai târziu...
multumesc ptr schema as mai avea o problema , am avut toti finalii in scurt dupa schimbarea tranzistoarelor si a electroliticilor pe un canal am o tensiune de 3,5Vcc pe iesire la difuri aceeasi tensiune si in baza finalilor iar pe celalalt canal am 53Vcc in baza finalilor precizez ca toti tranzistori in afara de cele de la intrare in amplif au fost schimbate.Putin ajutor va rog :jytuiyu .
Opera?ia reu?it?, pacientul decedat. Ia din nou la puricat semiconductorii de acolo (sco?i trz de pe plac? ?i-i verifici pe un suport izolant, o dat? pe ''diode'', a doua oar? pe cea mai mare scal? la ohmmetru, ptr conduc?ie invers?, b-c, b-e, c-e, e-c nu trebuie s?-?i indice nimic), rezisten?ele, cond electrolitici.Aten?ie mare la sursa de alimentare, trafo e alimentat în impulsuri, s? nu bule?ti circuitul acela albastru cu 3 pini c? nu mai g?se?ti. :limb:
tranzistori diodele sunt verificate aveam nevoie de schema ptr ca sa mai lucrat si piesele de pe un canal nu sunt identice cu cele de pe cela canal proprietarul spune ca inainte sa se duca finali la pornirea amplifului inpingea difurile putin deci avea aceea tensiune de aprox 4 V pe iesire dar el asa la folosit pana sa se duca . Numai de ciudateni de astea dau :jytuiyu dar sa vad c pot sa rezolv dar posibil sa mai am nev de ajutor.
