Depanatoru Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Da , cam asa e legat de amplificare . Se poate face buffer cu ECC85 dupa schema din link , dar de preferat cu tensiune de alimentare mai mare . Link spre comentariu
kmykze Postat August 16, 2009 Autor Partajează Postat August 16, 2009 Aveti dumneavoastra o schema pentru buffer? sa nu modific eu prost?Si la schema lui Florin nu mai modific nimic nu? Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Ar fi de modificat ... amplificarea nu trebuie sa fie mare , ar trebui sa stii cat de sensibil e amplificatorul si cam cat e semnalul de intrare in preamplificatorul cu lampi . Link spre comentariu
kmykze Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Habarnuam la placa de sunet cat scoate, cred ca undeva pe la 800 mV, sensibilitatea amplificatorului a spus wwilly ca este mica...Nu stiu sa fac aceste modificari, am spus sunt noob, mai ales cand vine vorba de tuburi, eu vroiam o schema functionala de preu, si de buffer. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 O sa incerc sa-ti desenez ceva cu ECC85 , zilele astea . Link spre comentariu
kmykze Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Multumesc frumos, astept cu nerabdare Link spre comentariu
wwilly Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 sensibilitatea amplificatorului a spus wwilly ca este mica...Am spus ca IMPEDANTA de intrare este destul de mica 10K (pentru un preu cu tuburi). Sensibilitatea s-ar putea sa fi suficienta. Acum intreb: Daca legi acest amplif direct la placa de sunet, fara preamplificator, semnalul oferit de placa de sunet este destul? (obtii puterea din specificatiile amplificatorului?) Eu inclin sa cred ca da,(daca nu modifici R8 asa cum am spus), si in acest caz nu ai nevoie de un preamplificator cu castig in tensiune. Ajunge un buffer. Dar in oricare din cazuri, daca doresti sa folosesti "ceva cu tuburi" in fata acestui amplif, schimba si R2 cu un 33-47K Link spre comentariu
kmykze Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Da puterea cu placa de sunet putere este ok.Eu asta urmaream, eliminarea distorsiunilor.Astept sa vedem ce spune si Depanatoru'Si o sa incer pana la urma un Buffer. Link spre comentariu
kmykze Postat August 17, 2009 Autor Partajează Postat August 17, 2009 Am gasit acest buffer pe forumuri din afara, ei zic ca se aude destul de bine, se alimenteaza la 12v si trebuie un traf cu 2 secundare. Foloseste 2 tuburi ECC88, o sa le schimb pe ale mele daca e cu aceste tuburi, numai sa-mi spuneti daca este ok schema si daca se merita. Multumesc. http://i30.tinypic.com/5zjrbr.jpg L.E. cablajul si produsul final este modificat sa foloseasca doar 1 intrare +/- 12V nu stiu de ce si cum, vad ca traful are 2 sec de 12V lipite.... Link spre comentariu
danzup Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Am gasit acest buffer pe forumuri din afara, ei zic ca se aude destul de bine, se alimenteaza la 12v si trebuie un traf cu 2 secundare.Foloseste 2 tuburi ECC88, o sa le schimb pe ale mele daca e cu aceste tuburi, numai sa-mi spuneti daca este ok schema si daca se merita.Multumesc.http://i30.tinypic.com/5zjrbr.jpgL.E. cablajul si produsul final este modificat sa foloseasca doar 1 intrare +/- 12V nu stiu de ce si cum, vad ca traful are 2 sec de 12V lipite....Numai filamentele sunt alimentate direct la 12V , anodica e alimentata cu 12V x 2 = 24V .Oricum nu am incredere in tensiuni asa joase anodice decat pentru anumite tuburi , special construite pentru asta ! Link spre comentariu
kmykze Postat August 18, 2009 Autor Partajează Postat August 18, 2009 mda, dupaia am aflat citind pe forumurile de afara ca defapt vrea sa fie o copie dupa un renumit buffer :Dam gasit alt buffer de data asta real nu chinezarie care audiofilii de prin forumurile de afara il lauda...domniile voastre ce ziceti?chestia e ca habarnuam cu ce tuburi functioneaza...L.E. am gasit pe pagina producatorului.Merge cu 6DJ8/ECC88 defapt chinezaria asta vroia sa imite. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Deci schemele astea cu tensiuni mici sunt facute de tipi obisnuiti cu tranzistoarele , merg eventual cu ECC88 , si pentru tubul asta e cam mica tensiunea , nu-s pentru ECC85 care functioneaza in mod normal cu tensiune mult mai mare . Eventual incearca si auzi cum suna . Si inca un lucru , nu suna "curat" ci incearca sa produca un sunet de lampa ( ?! ) , de asta are acele filtre schema pentru joase si inalte in bucla de reactie negativa plus modul de polarizare al lampii din al doilea etaj . Link spre comentariu
kmykze Postat August 18, 2009 Autor Partajează Postat August 18, 2009 da pai asta era ideea sa schimb lampile mele cu ecc88 si sa incerc schema asta de buffer.v-ati uitat putin pe schema? ar fi ceva gresit?inca ceva nu inteleg ce inseamna to v2 heater si +HT si -HT din schema....dupa ce-mi explicati voi vorbii cu cineva sa-mi faca pcb-ul pentru el si plantam piesele, eventual cu mici ajutoare din partea dumneavoastra daca nu ma descurc, si vedem cum suna multumesc frumos pentru ajutor. Link spre comentariu
Depanatoru Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 +HT si -HT sunt filamentele lampilor , acolo vine inca o tensiune de 6,3V probabil stabilizata . De unde ai luat schema nu era si partea de alimentare ? Link spre comentariu
kmykze Postat August 18, 2009 Autor Partajează Postat August 18, 2009 nu era :cry: adica sursa de alimentare trebuie sa aibe 2 tensiuni de 30v si 2 tensiuni de 6.3 v? pentru amandoua canalele? Link spre comentariu
