2 x 50V @ 8A de unde?!
Vizitator dreadboy
deci eu zic ca daca nu ai cumva sa faci rost de traf fara sa mai dai banii pe ala...atunci...da oricum eu nu as da banii de 2 ori pe 2 trafuri diferite...inca ceva..tu vrei sa alimentezi de pe la 40V CONTINU (deci vreo 28-32V alternativ) air pe urma cand pui tori finalii vreo 70V CONTINU , deci 50V ALTERNATIVvezi ca sa nu le incurci
  • Răspunsuri 21
  • csl1131
    5
  • Sharky
  • cirip
  • adi_0106
Vizitator dreadboy
1. n`o sa dau banii degeaba! ca de unu de vreo 2 x 32V alternativ ash putea face rost gratis;2. n`am cum sa le incurc.. ala mic o sa fie normal daca`l iau shi ala de 1200VA o sa fie toroidal 8)
daca iti cumperi condensatori sa iti iei direct pt 100V ca sa nu trebuiasca sa ii schimbi cand schimbi trafu.(Iei la inceput 2 de 4700uF si apoi mai tot adaugi)Puntea la fel.
Vizitator dreadboy
asta` clar... asta` clar... deci daca pot FACE ROST GRATIS, sau aproape (100 de mii) de un traf` mic renteaza nu?!condensatori are ceva daca pun MULTZI de 10000uF? vreo 8 ma gandeam io! (si de d`astia s`ar putea sa pot sa fac rost gratis) 8)
si eu vreau condensatori...daca ai mai multi.. ti-i si platesc... :d :d :d glumeam (sau poate ca nu... mai stii.. chiar vorbeam serios.. :shock: )da..trafu renteaza... :wink: eu ziceam ca sa nu faci confuzie intre tensiunea alternativa si cea continua..stii ca tens continua=(tens alternativa*1.41)- 1.5V iar chiar 8 condensatori....ar fi perfect...dar daca nu atunci cam minim 4 cond de 10.000 , cate 2 pe ramura + si 2 pe - ....adica ar venii cam cate unu pt fiecare kit mono...daca poti sa faci rost de ei mai ieftini sau ceva, atunci ar merita sa pui 8, daca nu 6 ajung... (alimentarea ma gandesc ca o faci comuna.. deci o singura punte comuna)cat despre punte.. aia o sa fie cat mai mare care o gasesti.. probabil ca peste 50A nu gasesti.. dar daca gasesti..de 60 sau ceva..ar merge.. oricum puntea cand pui trafu ala mare o pui pe o bucata de ceva de aluminiu(un radiator, sau chiar pe cutie daca e din metal) aaa..si condensatoarele sa fie de 100V si NU de mai putin
Vizitator dreadboy
1. daca gasesc mai multzi de 10000uF itzi dau si tzie. nu tre` sa`mi plateshti.2. o sa pun chiar 8 daca e nevoie; la amplifu` asta nu vreau sa fac nici un compromis; normal ca de 100V, chiar de mai mult (n`are nimic, nu?!)3. puntea redresoare caut cat mai mare. de 50A gasesc lejer; cre` ca daca ma chinui putzin gasesc shi mai mare;4. am intzeles de mult timp partea cu curentu alternativ, ca se mareshte, odata redresat; 8)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Curentul alternativ nu se mareste odata redresat...dimpotriva scade in urma redresarii si in urma filtrarii creste :wink:
