cornel55 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Aceasta optiune nu este de durata , asa ca schimbati trafo fara nici o indoiala ca cu cirpeala nu rezolvati mare lucru , ba chiar sar putea distrunge mai multe piese in timp ce va strapunge mai rau decit pina acum Daca triplorul este dus cam da pe afara Daca triplorul este dus cam da pe afara Nu am schema cu sursa ,ma puteti ajuta....va multumesc Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 19, 2017 Partajează Postat Mai 19, 2017 Vezi asta se aici >> http://www.elforum.info/topic/94544-caut-schema-televizor-kontrast-21rf01-cu-sasiu-tousda-th21-z6pcb/ Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Aceasta optiune nu este de durata , asa ca schimbati trafo fara nici o indoiala ca cu cirpeala nu rezolvati mare lucru , ba chiar sar putea distrunge mai multe piese in timp ce va strapunge mai rau decit pina acum Aceasta optiune nu este de durata , asa ca schimbati trafo fara nici o indoiala ca cu cirpeala nu rezolvati mare lucru , ba chiar sar putea distrunge mai multe piese in timp ce va strapunge mai rau decit pina acum Am gasit tr.linii bsc25-t1029b corespunde laterminale,dar miezul este mai mare ca originalul,vor fii probleme Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Daca imi spuneti ce cod este trecut pe traful original din tv atunci va ajut Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 Daca imi spuneti ce cod este trecut pe traful original din tv atunci va ajut BSC25-T1029B Nr.SR06.10.06 este scris pe tr.defect Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 7, 2017 Partajează Postat Iunie 7, 2017 BSC25-T1029B Nr.SR06.10.06 este scris pe tr.defect Daca au ambele scris la fel cu aceasta serie BSC25-T1029B VS bsc25-t1029b atunci merge inlocuit fara probleme Am gasit tr.linii bsc25-t1029b corespunde laterminale,dar miezul este mai mare ca originalul,vor fii probleme Numai daca scrie la fel pe amindoua merge cel gasit nu conteaza marimea ca aceasta este de fiecare producator in parte , daca nu scrie la fel atunci nu merge Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 8, 2017 Partajează Postat Iunie 8, 2017 Daca au ambele scris la fel cu aceasta serie BSC25-T1029B VS bsc25-t1029b atunci merge inlocuit fara probleme Numai daca scrie la fel pe amindoua merge cel gasit nu conteaza marimea ca aceasta este de fiecare producator in parte , daca nu scrie la fel atunci nu merge multumesc,il montez Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 multumesc,il montez Am montat tr. si functioneaza,dar este o problema cu imaginea care isi mareste dimensiunea la variatie de semnal(o umfla) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Vezi să nu fie ceva defect pe ABL sau traful știft. Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Vezi să nu fie ceva defect pe ABL sau traful știft. Nu am schema ,umfla mai mult partea de jos Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 (editat) Cu siguranta tensiunea FIT este mica si asta datorita trafului linii,treaba aceasta am intalnito la un sasiu indiana 200. Editat Iunie 16, 2017 de Giorgi tv Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Da dar și dacă are ceva defect pe ABL tot așa face Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Cu siguranta tensiunea FIT este mica si asta datorita trafului linii,treaba aceasta am intalnito la un sasiu indiana 200. La imagine statica functioneaza normal(daca apar reclame de ex.) Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 16, 2017 Partajează Postat Iunie 16, 2017 Logic atunci creste consumul. Link spre comentariu
cornel55 Postat Iunie 20, 2017 Partajează Postat Iunie 20, 2017 Logic atunci creste consumul. O schema cu NTDA 9351C33NC ma poate ajuta cineva Link spre comentariu
