TV CONTRAST FARA IMAGINE!!!
spyry
Salutare meseriasi ,am primit la reparat un tv CONTRAST model14RO1 sasiu TOUSDA TH21-Z6.PCB ,care a avut finalul video BF243-katod verde in scurt ,l-am anlocuit si totul OK, dupa 20demin de functionare l-am oprit si la vreo 2 ore a venit clientul sa-l ia, si SURPRIZA tv-ul a pornit cu ,OSD normal ,fara antena are rastru albastru pe care scrie cu rosu CONTRAST si daca ai pun antena se intuneca ,sunetul normal am modificat screen si apare gri si cu cursa inversa ,tevsiunile pe catozi 180v am pus pe blanking o rezistenta de 4,7 k la masa si apare imagine dar cu cursa inversa ,deci semnal video exista,tensiunea pe pin 50 {blanking}proc este4,5v .NU mai stiu ce as mai putea verifica de aceea va rog s-a ma ajutati sa depistez acest defect.
Poate ma puteti ajuta cu o schema pentru acest tip de TV.Jungla-NTDA9351C33NC;memo-24C08A;BV-LA78040;sursa tranzistorizata,se aseamana cu sasiul tv ELITE,pe schemele pe care le detin eu nu sunt trecute tensiunile pe pinii junglei si de aceea nu pot da mai multe detalii in ceea ce priveste tensiunile masurate. Multumesc anticipat.
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator hotm
Va salut! Am si eu un Tv Kontrast 14R01, sasiu TOUSDA TH21-Z6PCB. Are urmatoarea problema: sonorul se aude, insa pe ecran apare o culoare alb-rozie cu niste dungi orizontale (albe) la distante cam de 1-2 cm. Pe ecran nu se intampla nimic la schimbarea canalelor.Din ce am citit pe forumuri este posibil sa fie tranzistoarele de pe placuta din spatele tubului, adica BF422 - si BF423 (cate 3 din fiecare). Cum pot verifica daca acestea sunt defecte? Am vazut in datasheet ca la BF422 trebuie sa fie intre Emiter-Colector = 250V; Colector-Base =250V si intre Emiter-Base =5V. Pot verifica cu Voltmetrul aceste tensiuni, cu televizorul in functionare?p.s Nu sunt electronist, insa de inlocuit nishte piese pot si eu.Multumesc anticipat de raspunsuri.
@hotm.Verifica mai intii daca este prezenta tensiunea de alimentare videofrecv.(placa TK) U=180/200v si c-ul de pe aceasta bara 10-22mf/250v,rezistenta si dioda in buna stare pe iesirea(tens.recuperata) din trafo linii.Regleaza UG2=380/480v ,din reglajul de jos de pe trafo linii.Dupa aceea te legi de semnale intrare RGB tranzistori placa Tk,tensiuni catozi RGB etc...
Schimba-le pe toate si va merge!!! :da
Eu nu am gasit la defectarea BFurilor sa arate asa imaginea dar asta nu inseamna ca nu pot fi ele cauza.La reglarea screenului se intuneca imaginea?mai degraba lipsa 200v cum spunea colegul mai sus.
  • 5 ani mai târziu...
Am un tv kontrast14r01 la care am gasit in sursa tz.b764 defect.L-am schimbat sursa functoneaza cu u108v.Am cuplat finalul si imi stapunge din tr.linii la masa.Este de schimbat trafo liniii
... nu vreau sa va incurajez sa faceti prostii, dar daca nu aveti alt traf.,...incercati cu silicon sanitar , sau silicon cald ca se usuca mai repede. Poate aveti noroc!!!
Aceasta optiune nu este de durata , asa ca schimbati trafo fara nici o indoiala ca cu cirpeala nu rezolvati mare lucru , ba chiar sar putea distrunge mai multe piese in timp ce va strapunge mai rau decit pina acum
Editat de Harhas Florin
