calculator defect
elmar
SALUT!Am un calculator cu placa de baza Gigabite GA-945 GZM-S2 care nu a mai fost folosit din iarna si a fost depozitat undeva unde nu a fost incalzit .acum cind am incercat sa-l pornesc nu mai merge ,adica da un inpuls la apasarea butonului de pornire.Mai precis ventilatoarele de la sursa si de la procesor se invirt aproximativ 2-4 secunde si se opresc.Am incercat de mai multe ori sa-l pornesc si acelasi rezultat.am pornit si fara hardisc si cdrom conectate fara sa se schimbe ceva .Va rog sa ma ajutati si sa imi spuneti si mie ce ar putea fi.
  • Răspunsuri 9
  • elmar
    6
  • sorinpavel
  • Stefan
Sursa este Powerlink lpj2 400w.am scos sursa separat si am incercat sa o pornesc punind firul verde la masa dar face la fel ca si cind era conectata la placa de baza.da sa porneasca si se opreste dupa o secunda . am incercat sa masor tensiunile (nu prea precis avind in vedere timpul destul de scurt si masurat cu un multimetru digital)si sunt apropiate de normal.din cite am vazut din schema sursei (ca atit am gasit pe net)am observat ca sunt niste tensiuni de intoarecere la circuitul LPG 899.Si nustiu ce sa mai cred sa fie sursa sau ceva de pe placa de baza . am verificat majoritatea condensatoarelor electrolitice din sursa cu un esr-metru si in sursa sunt toti buni. am niste conzi pe linga procesor care imi da ca ar fi in scurt .dar am scos unul si este bun. :sparge:
Multumesc pentru raspunsuri.Am incercat cu o sursa mai veche de 150w dar aceasta sursa pe linga faptul ca este destul de mica nu are doi conectori care asta ii are.cum am spus am icercat si se "porneste" intrun fel calculatorul hardiscul se aude ca porneste ventilatorul de pe procesor e si el pornit dar pe monitor nu arata nimic .Am folosit un monitor mai vechi din 2000 sa fie ceva cu rezolutia?saptamina care vine o sa-i cumpar o sursa noua la fel cu cea din calculator.
Am rezolvat cu sursa .dar calculatorul tot nu functioneza .acum se invirt ventilatoarele si se aprind ledurile de pe panoul frontal al unitatii.hdd se aude ca se invirte dar monitorul ramine in stand-by.practic nu arata nimic pe ecran.As incerca sa masor tensiunea care alimenteaza cipul de bios dar nu stiu exact unde sa masor (cipul si pinul respectiv)atasez o fotografie facuta cu camera web poate imi indica si mie zona unde se afla cipul be bios . si ce tensiune ar trebui sa fie . daca nu cer prea mult?? :jytuiyu
nu vreau sa ma arat viteaz dupa razboi dar banuiam ca ala este :nas: . din pacate nu scrie nimic pe el. este la fel ca cel care este in poza cu o pata de culoare albastra si atit . eu cel putin m-am uitat cu atentie si nu am vazut nici un numar sau litera.placa video nu am ,o folosesc pe cea de pe placa de baza.nu stie nimeni ce fel de cip(bios) are aceasta placa?
Scoate bateria de la bios.Fa scurt intre plus si minus labaterie pe placa de baza(adica sa descarci cond de filtraj). Pune bateria la loc.Vezi daca merge. Daca nu incearca sa delimitezi defectul .Monitorul sau calc?.bafta
