Problema amplif. Kashtan 1
Putz
Buna.Am un Kashtan 1 pe care-l folosesc ca amplif . Abia astazi am observat ca nu merge canalul din stanga.Pana acum aveam doar o boxa care era pe canalul din dreapta.Pe afisajul cu leduri se vede ca primeste semnal pe ambele canale dar nu se aude nimic decat pe dreptul.A mai patit cineva la fel?Scuze daca am postat gresit
  • Răspunsuri 17
  • Putz
    6
  • zal
  • tranzistor
  • adicontakt
La fel patise si un prieten,avea finalii dusi.Dar,prima data incearca sa bagi semnal direct in etajul final,si daca se aude te uiti pe tot traseul pe care il parcurge sunetul si vezi unde se opreste,apoi ne spui unde si vedem noi.Daca nu se aude cand bagi semnal direct in modulul final,cel mai probabil finalii dusi.
verificati si mufa de iesire audio unde se conecteaza boxa mufa are un contact in circuitul difuzorului intern acesta poate fi oxidat daca este din etajul final(acestea sint realizate pe module cu doua radiatoare ) il puteti verifica cu celalalt functional
Vizitator viobio
Si nu mai trebuie facuta nici o modificare nu? Doar inlocuiesc finalii vechi cu acestia noi.
trebuie reglata tensiunea mediana si curentul de repausSUCCESURI!
vezi ca sunt destul de vechi si se mai intampla sa se intrerupa cate un electrolitic pe intrarea amplifului , am patit-o si la maguri si la statii rusesti
Personal as schimba toti electroliticii cu unii de calitate. Chiar daca nu sunt intrerupti sau strapunsi nu se stie ce capacitati mai au dupa atata timp sau cand vor face o surpriza neplacuta!
...si bine ai face ! Nu stiu daca au fost produsi vreodata , condensatori electrolitici mai prosti decit aia rusesti :nebunrau:
