kenwood kdc mp 5028
dann_262003
recent am achizitionat de la cineva un cd player kenwood cu ceva probleme.cred ca in aparat se varsase ceva pt ca se vad pe carcasa in spate langa rca-urile de iesire pt statie ceva rugina si respectivul a incercat sa il curete cu vreun deodorant sau aftershave pt ca miroase ingrozitor a parfum.alimentandu-l la o sursa de calculator aparatul porneste,pe radio chiar se aude un zgomot de fond in boxe dar pe cd nu pleaca.nu am vrut sa il alimentez la bateria la masina fara sa il curat cu izopropilic in prealabil.nepornirea cd-ului poate sa fie din cauza amperajului mic din sursa de pc?curatarea cu izopropilic ii poate afecta cablajul cu ceva?eventual daca e cineva din bucuresti care poate sa mi-l repare astept un mesaj.multumesc!!
  • Răspunsuri 12
  • dann_262003
    8
  • ionut20
    5
cd-ul il trage inauntru?cel mai bine il desfaci si verifici toata placa de scurgeri suspecte. Cureti cu alcol izo ce e de curatat il asamblezi si il testezi din nou cu sursa de test pe masa.
in aparat e ramas un cd care nici nu vrea sa iasa nici sa plece la comanda play,unitatea de cd nici macar nu invarte cd-ul.o sa ma apuc de curatat si revin cu un raspuns.oricum merci!
  • 2 săptămâni mai târziu...
in sfarsit am reusit sa curat mp3 player-ul cu izopropilic.nu stiu ce se varsase in el dar placile aratau cam nasol(patate cu ceva lipicios care mirosea a parfum :speriat ) l-am alimentat la aceeasi sursa de pc si de data asta a pornit,merg toate functiile numai ca dupa o perioada de timp aparatul se opreste singur(cred ca se si reseteaza pt ca toate setarile o iau de la 0) daca e forjat cam la 80% din putere se opreste dupa 15 min, la volum mai mic merge cam 30 min.care ar fii cauza?
am verificat si ciudat,partea care se incinsese cel mai mult dupa vreo 20 min era modulul de radio.asezat perpendicular pe placa de baza.am incercat sa prind ceva pe radio dar nu merge(pana acum nu ii legasem o antena).are un zgomot de fond pe AM/FM dar nu prinde nimic pe nici una din benzi.cred ca de aici incolo m-am pierdut :sparge:
desfa modulul radio si curata-l in interior. Probabil s-a scurs si in el ceva si ai un scurt in interior.... Cu el dat jos de pe placa principala porneste playerul si vezi daca funtioneaza mai mult de 15 min pe partea de cd ;)
modulul radio l-am curatat pt ca am acces la el si fara sa il scot de pe placa.de scos de pe placa e cam greu pt ca am un amarat de pistol de lipit si imi e frica sa nu stric cablajul cu atatea lipituri(modulul are vreo 20 de pini lipiti pe placa).imi recomandati vreun meserias care sa se poata uita la el?
  • 1 lună mai târziu...
salutare! am dus aparatul la un electronist si mi s-a spus ca procesorul de pe modulul radio e dus si ca nici nu se gaseste.are cineva ideie unde as putea gasi procesor radio pt acest model?
  • 4 săptămâni mai târziu...
