filtru PA
Vizitator andyar85
Vizitator andyar85
Salutam un set de 2 boxe Tbox(thomann) Pa15 360W RMS 8ohm. problema este ca la una dintre ele, driverul de inalte la volum mai mare incepe si distorsioneaza(baraie). Am incercat primul lucru sa pun tweeterul de la pa-ul bun ...si surpriza, distorsiona si el. Am facut si testul invers, respectiv tweeterul "defect" pe PA-ul bun si mergea fara probleme.Concluzia: problema este de la filtrul boxei:- am masurat rezistorii ...sunt ok- am inlocuit condensatorii pe partea de inalte- am verificat bobinele sa nu fie intrerupte- siguranta(lampa) nu e arsa.Interesant este ca "efectul" si mai evident cand filtrul(ansamblul) este montat in cutie.V-as ruga, daca v-ati confruntat cu asemenea problema...sa imi dati o mana de ajutor. Merci
  • Răspunsuri 5
  • djlove
  • ratza
Daca efectul este mai evident cand pui filtrul in incinta probabil ca acesta este pus prea aproape de magnetii difuzoarelor, incearca sa il pui cat mai departe de magneti.
Vizitator andyar85
multumesc de sugestie si raspuns, dar boxa are deja prevazut locul pentru montarea filtrului, si cum spuneam, am un PA identic care este montat in acelasi mod fara a fi probleme de genul ca ar fi prea aproape.....
  • 1 lună mai târziu...
