TONSIL GDN 30/80/2
Vizitator LIVIUGLL
Vizitator LIVIUGLL
SALUTARE ...in sfarsit am gasit si eu ceva ...ok...nu ma refer la difuzoare ...ma refer la forum. Am si eu o intrebare ...are cineva un proiect pt aceste difuzoare TONSIL tip GDN 30/80/2...???Am gasit pe ...site la tonsil...caracteristicile...si chiar ceva suplimentar la ................ http://www.tonsil.com.pl/product/speake ... _8_prn.htm
numai ca ...sunt scrise in poloneza...asa ca ..de abia ma descurc cu engleza. Am incercat ceva ...sa calculez cu ...diverse programe de pc...dar mi-am prins urechile...RECUNOSC SUNT INCEPATOR si solicit sprijin pt a primi o schema pt ...cutie si eventual dif de medii, inalte si filtre...ce imi recomandati...???...sper ca nu am stresat pe nimeni...NUMAI [email protected]
  • Răspunsuri 3
  • zal
  • babic2005
Vizitator LIVIUGLL
Salut.Sa va zic ce am putut sa realizez acum cativa ani.Dif joase = TONSIL GDN 30/80/2.Dif medii = DYG 7801- 150W 8 Ohm...provenienta ...Mag Maica Domnului...fara caracteristici suplimentare ...diametrul 16 cm.Tweeter = ALDA...fara caracteristici.Tub bass reflex = diametru 7,5 cm...lungime11 cm.Filtre cumparate din comert = 200w 12 db octava...asa scrie pe ele adica pe prospect. Au 4 bobine pe placa.Cutie din PAL 18 mm, cu urmatoarele dimensiuni interioare.Latime = 38 cm.Inaltime = 76,5 cm.Adancime = 25 cm.Nu mai stiu din ce motive am mai facut o gaura in panoul din spate cu diametrul de 7 cm. :oops: La momentul respectiv se auzeau ff bine si aveau un bass frumos si puternic. Intre timp am vandut statia cea veche si am achizitionat un receiver Technics SA - EX 100 cu 2x100 w 8 Ohm.Situatia s-a schimbat si anume ...nu mai este acel bass frumos si puternic, am testat Technics-ul si pe alte boxe si este ok...are super bass. Deci incintele mele au ceva. Am incercat sa acopar gaura din spate dar tot degeaba, chiar mai slab. Am readus sub forma de imprumut statia cea veche si surpriza super bass. INTREBARE CATRE CEI MAI SPECIALISTI...ce fac ? Schimb cutiile, le fac un upgrade ??? Difuzoarele de bass sunt inca ff bune si sincer sa fiu nu am posibilitati materiale ca sa achizitionez altele. (somaj) Eu doresc sa am un bass puternic, cald si de calitate buna. Ok asta a fost pana acum, si trebuie sa multumesc persoanei care mi-a trimis mesaj in privat. Numai bine :!:
  • 5 ani mai târziu...
Buna seara;
De ce nu incercati exact clasicele unitra 140, adica sa faceti cutiile, eu asta am in casa, cu gdn 30/80/.. medii visaton BG170 (difuzor banda larga) si ca tw e un chinezism, suna intr-un mare fel pe Yamaha A 1000, nu am filtre pe masura, momentan avand bobina pe joase, condensator pe medii, iar pe inalte condensator cu bobina (pt taiere la 3000Hz), abia astept sa fac restul de bobine pentru a face niste filtre intregi, nu imprastiate cum sunt acum, cautam pe internet acelas difuzor de joase, pt ca mai am un astfel de set copiat dupa unitra 140 dar cu difurile de bass ydl300lry, (cum au fost si pe primul set de care v-am povestit) eu as fi tare curios daca ar merge sa pun niste difuzoare de 30 cm de la visaton, pentru ca mediile au ridicat foarte mult calitatea boxei, si aproape ca ma gandeam sa o fac "visaton" toata. Un dif de bass 30 la visaton e 225 lei, cel mai ieftin, deci imi e frica sa il cumpar, insa GDN 30/80 suna exact ca pe unitra, acelas bass lung si care te inconjoara "cald".
Mentionez ca Yamaha A1000 sta cu basul pe 0 (flat cum spun unii), iar daca dau mai tare de un sfert il scad pe minus.
Daca aveti intrebari va astept MP-urile sau mail [email protected] .
