ohamoha Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 Vreau sa fac o bariera infrarosu simpla, si am construit ceva asemanator cu schema de mai jos: (desi in schema apare un optocuplor, eu nu am vrut sa reprezint decat un LED IR si un fototranzistor, dar nu am gasit simboluri in ISIS, asa ca am improvizat) [attachment=0]schema.jpg[/attachment] Datasheetul fototranzistorului l-am atasat. specificatiile led-ului IR sunt: ? Colour : Infrared? WL [nm] : 940? VA [°] : 60? IE [mW/sr] : 2,0? @IF [mA] : 20? UF [V] : 1,2WL = Peak Emission Wavelength, VA = Viewing Angle, IE = Min. Radiant Intensity, IF = Forward Current, UF = Forward Voltage Din semireglabil reglez ca led-ul D1 sa fie aproape aprins, adica as vrea sensibilitate maxima pentru fototranzistor. Cand ma apropii cu led-ul IR de fototranzistor, D1 se aprinde, dupa cum era de asteptat. Problema este ca daca ma departez la mai mult de 2 cm. acesta se stinge, si nu se mai aprinde oricum as schimba unghiul. Dealtfel se vede clar ca intensitatea luminoasa scade imediat dupa 2 cm. Sunt incepator si nu stiu de unde sa apuc problema. Eu as vrea ca bariera sa mearga la minim 2 metri. Ce trebuie sa schimb? Fototranzistorul? Un LED mai puternic? Am testat sensibilitatea si la becul de 100W din camera. Si aici, LED-ul D1 se aprinde doar daca sunt destul de aproape (10 cm). M-am gandit la rezistenta de 300, si am eliminat-o, dar efectele sunt identice. Nu am observat nicio sensibilitate sporita. Nici la LED-ul IR nici la becul din camera. Ce ma sfatuiti sa fac. Multumesc mult de tot. Link spre comentariu
Laci Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Iti propun o solutie putin diferita, folosesti un led IR si un receptor rc5 (telecomanda) de ex: sfh5110-36(merge cu semnal purtator 36khz), ledul ir il comanzi cu un semnal dreptunghiular de 36kHz si factor de umplere 25%, asta poti sa faci cu un integrat 555. Receptorul are 3 pini Vcc(5V), out, gnd, cand primeste semnalul purtator iesirea este la masa si cand nu atunci este vcc, pentru a comanda un releu sau orice iesire de putere mai mare folosesti un tranzistor pnp.Ledul IR sa aibe unghi de emisie cat mai mic si lungime unda intre 900-1000nm. Ledul tau are unghi de 60 grade, pentru aplicatia asta ai nevoie de o unda de lumina cat mai concentrata pe sensor, o solutie ar fii sa folosesti o dioda laser, gasesti la tme.eu, costa cam 7E, eu asi folosi dioda laser.Cu metoda asta rezolvi 2 probleme: raza de actiune o sa fie cam 5m, si nu ai probleme cu lumina ambianta. Link spre comentariu
ohamoha Postat August 11, 2009 Autor Partajează Postat August 11, 2009 Multumesc, nu eram la curent cu capacitatile deosebite ale receptorului sfh5110-36.Am sa construiesc un oscilator de 36Khz dintr-un 555. Am gasit ceva scheme pe internet.In ce priveste dioda laser, citisem undeva ca este mai complicat s-o faci sa functioneze. Practic nu poti lega + si - si ea sa mearga, ca un LED.A doua intrebare este in ce priveste lungimea de unda. In specificatii gasesc cam 650nm pentru laser. Dar receptorul vrea aprox 900nm. Poate sa satisfaca laserul cerinta receptorului?Daca in loc de o dioda IR folosesc doua sau patru, as castiga distanta semnificativa intre emitor si receptor? Link spre comentariu
Laci Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Din cate stiu eu, o dioda laser are nevoie de un curent minim ca sa emita, si trebuie sa-ti protejezi ochi sa nu cumva sa uiti direct in unda.In pdf este un grafic, intradevar pentru 650nm nu-i asa de sensibil dar ai o unda mult mai puternica.Da, poti pune mai multe leduri IR.Receptorul nu-i mare scofala, este similar cu ce ai in TV, adica poti folosi si alt model. Link spre comentariu
ohamoha Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 Mi-am comandat cateva piese pentru a urma sfaul lui Laci. Din pacate nu le-am luat personal, astfel incat am avut o surpriza cu piesa SFH5110-36. Modelul pe care l-am primit are numai doua picioruse. Nicaieri pe internet nu am gasit specificatii cu privire la asa ceva. Capsula seamana, dar cum sa-l folosesc doar cu doua picioare? E ca si catelusul ala schiop. Este vreo smecherie la mijloc, sau trebuie sa caut piesa potrivita? Ce poate fi dracia asta pe care am cumparat-o si am dat si o gramada de bani?[attachment=0]IMG_7236.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Laci Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Asta-i probabil ceva fotodioda, sfh5110 are 3 pini, ca si toate receptoarele IR 5V.OUT,GND nu stiu cat ai dat pe el dar costa cam 5lei in magazine, la TME gasesti la 3 lei. Link spre comentariu
MifTy Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 poate tot a?a de bine ?i s? fie fototranzistor, nu toate FT-urile au acces ?i la baz? printr-un picioru?, prin defini?ie, FT-urile sunt comandate de lumina care joac? rol de "terminal baz?"...prin tehniumurile din anii '90 era un serial unde se indicau câteva scheme simple numai bune pentru identific?ri ?i determin?ri de parametri pentru fototranzistoare ?i fotodiode... tot acolo se indic? ?i câteva scheme de m?rire a sensibilit??i receptoarelor, fie ele în vizibil sau în IR...dac? vrei s? faci o barier? IR simpl?, f?r? modularea semnalului gen telecomand?, cea mai simpl? solu?ie e s? m?re?ti sensibilitatea fototranzistorului, conectându-l în configura?ie darlington, dublet sau triplet...am s? m? uit ?i eu prin colec?ia tehnium personal?, ?i am s? scanez câte ceva... stay tuned!! Link spre comentariu
ohamoha Postat August 13, 2009 Autor Partajează Postat August 13, 2009 @Laci:O gramada de bani inseamna 5 ron de bucata (cat ai zis tu) ori patru bucati. Egal 20 de ron pe niste chestii pe care nu stiu sa le folosesc. Deci o gramada de bani. ( ca daca le poti folosi nu e asa mare cheltuiala :smt120 )M-am dus azi la magazin oricum si mi-am cumparat SFH5110-36 din alea normale, cu trei picioare. Urmeaza sa incerc sa le pun in practica sa vad ce iese.@MifTy:Din senzorul asta de infrarosu eu vreau sa comand un PIC, asa ca nu cred ca e necesara o configuratie darlington pentru ca PIC-ul "simte" curenti mici.Draciile alea cu doua picioare au unul mai scurt si unul mai lung, ceea ce ma face sa cred ca e totusi vorba de o fotodioda. Link spre comentariu
Laci Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Ai prins poate unul "destept" care nu stia ce-i in cutie... Link spre comentariu
ohamoha Postat August 16, 2009 Autor Partajează Postat August 16, 2009 Am facut montajul necesar pentru bariera mea. Adica un 555 la emitor care pulseaza un led infrarosu la 36Khz, si receptorul SFH5110 legat la un PIC. Schemele le-am facut urmarind intocmai manualele (datasheeturile).La punerea in practica am observat o ciudatenie.OUT-ul receptorului, in standby, adica fara sursa de infrarosu, oscileaza intre low si high. Sta pe high maxim 8ms (milisecunde) si apoi cade pe low unde sta cam 2ms si apoi iarasi pe high vreo 9ms. Si tot asa. Timpii i-am calculat in functie de rezultatele memorate de PIC.Daca pornesc emitorul infrarosu, sta numai pe high, ceea e putin ciudat, pentru ca din datasheet as intelege altceva. Acolo scrie "Output: active Low".Pentru bariera mea infrarosu, acest comportament nu ma deranjeaza pentru ca poate fi interpretat si folosit asa cum este. Dar daca as vrea sa folosesc o telecomanda si sa decodez semnalele, cred ca ar fi tare greu.Alta parte buna este ca folosind un singur LED am reusit sa testez distante dintre emitor si receptor de peste patru metri, si cred ca mergea mai mult, dar atat am reusit sa ma labartez prin casa. Merci mult Laci pentru solutia asta.Voi v-ati confruntat cu un asemenea comportament ciudat folosind SFH5110? Link spre comentariu
Laci Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Scuze, te-am indus in eroare, intradevar iesirea este activ pe low, dar cand primeste semnal atunci ramane pe high. vezi specificatia rc5. Nu ar fi voie sa oscileze iesirea intre gnd si vcc. Link spre comentariu
ohamoha Postat August 16, 2009 Autor Partajează Postat August 16, 2009 Am mai facut cateva experimente, si iesirea continua sa oscileze in lipsa semnalului.Exemplul din datasheet e foarte simplu, asa ca nu prea este loc de greseli acolo.Am incercat chiar sa acopar complet receptorul pentru a nu mai primi absolut nimic din exterior, dar tot oscileaza.Greu de spus ce-l doare. Link spre comentariu
junior Postat August 17, 2009 Partajează Postat August 17, 2009 Pune un condensator de cativa uF direct pe pinii + si GND ai receptorului IR (daca nu ai pus deja). Link spre comentariu
ohamoha Postat August 18, 2009 Autor Partajează Postat August 18, 2009 Condensatorul ala il pusesem deja. Astazi am zis sa incerc sa modific valorile condensatorilor si a rezistentelor din schema in speranta ca se va intampla ceva. Dar nu am apucat sa fac nicio modificare. Astazi receptorul functioneaza normal. Nicio oscilatie. Probabil pentru ca este marti. Multumesc mult pentru ajutor. Link spre comentariu
Laci Postat August 18, 2009 Partajează Postat August 18, 2009 Trebuie sa functioneze in fiecare zi, eu l-am pus fara rezistenta, si condensator de 100nF la alimentare.Ori ai un condensator vechi si uscat, ori probleme de contact sau de alimentare. Link spre comentariu
