Vizitator bytemanp Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 Am un transformator cu doua infasurari de 35V 3A si as dori sa-mi fac o sursa dubla de alimentare reglabila. Am gasit un regulator de tensiune lm350 care duce 3A. Care ar fi echivalentul lui pentru un regulator de tensiune negativa? Am vazut ca se pot lega in paralel doua lm337 si doua lm317 dar nu prea am loc in carcasa. Nu ma intereseaza o anume valoare maxima a voltajului ci sa fie reglabil si sa duca in jur de 3A. Ar fi buna si o schema simpla cu lm317 si lm337 , pe care le am deja (cate 2 de fiecare). Link spre comentariu
Laci Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 LM333 este perechea lui LM350, dar sunt si altele care fac acelasi lucru, sau LM138/338 asta duce pana la 5A.Scheme simple gasesti in datasheet, in loc sa pui 2 in paralel foloseste un tranzistor de putere, scheme in pdf.Regulatoarele pentru tensiune negativa pentru curenti peste 1.5A sunt scumpe si nu prea se gasesc, dar poti sa faci 2 surse separate cu LM 350 si legi in serie, asa se fac si sursele comerciale. Link spre comentariu
Vizitator bytemanp Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Te referi la ceva de genul : Link spre comentariu
mircea888 Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 e prea mare tensiunea de alimentare pentru LM350 sau vreun alt regulator integrat de genul asta, LM138 are tensiunea de intrare de maxim 40V, s-ar putea sa nu crape dar nu e recomandat. am vazut cazuri in care s-au utilizat astfel de regulatoare la tensiuni de intrare mai mari decat maximul sugerat si au mers dar nu se stie ce se poate intampla, mai ales in sarcina mai mare.mai bine cautati o schema cu componente discrete. Link spre comentariu
Laci Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Da asa este, daca traful scoate 35VAC atunci filtrat si fara sarcina tensiunea DC poate sa fie 50V, insa sunt metode(vezi pdf.) dar disipezi pe tranzistorul serie. Link spre comentariu
Vizitator bytemanp Postat August 11, 2009 Partajează Postat August 11, 2009 Din cate am vazut eu in datasheet, conteaza doar difereta Vi-Vo. Traful dupa filtrare si fara sarcina scoate 49 V. Se poate folosi LM350 fara tranzistor serie pentru Vo mai mare de 15V ? Link spre comentariu
maky_geo Postat Noiembrie 7, 2009 Partajează Postat Noiembrie 7, 2009 Salut am si eu o intrebare care ma poate ajuta cu o schema de cablaj imprimat pentru o sursa dubla de tensiune care sa suporte o tensiune de 35Vcc +- fata de masa. sI inca ceva poate aveti o schema de cablaj pentru un comutator on/off cu circuitul integrat cmos cd:4002 sau similare multumesc anticipat si raman dator [email protected] 0734219569 Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 8, 2009 Partajează Postat Noiembrie 8, 2009 @bytemanp: conteaza Vi-GND, poti sa ridici tensiunea la pinul GND cu un zener. Link spre comentariu
