Vizitator Vladutz_by Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 ce ziceti de acest amplificator? http://amplificatoare.zoom.ro/tda7293.html eu vreau sa incerc sa-l fac pe asta (ma determinat si faptul ca are schema de cablaj de montare a pieselor, ceea ce ajuta foarte mult un incepator) dar ca un incepator vreau sa stiu de ce mai am nevoie la el inafara de un transformator si de un radiator ? daca mai stiti ceva scheme diastea asa care sa aiba si cablaj si tot nu ezitati si evident ceva mai usoare asa ca pentru un incepator Link spre comentariu
GigiZ Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 LOLCred ca ar trebui sa mai citesti putin pe forum in legatura cu tda 7294Personal mi se pare cea mai ieftina solutie pe piata si cea mai simpla daca doresti un amplificator de 60w hi-fi .Citeste cu atentie.... multi au incercat acest amplificator in cele mai urate conditii ... printre care si eu si a si cedat ce-i adevarat din mai multe motive neelucidate dar si din cauza ca l-am fortat ...de exemplu ...am reusit sa obtin 20v pe iesire pe 4 ohmi(ar trebui sa insemne 100w) cu multe distorsiuni :twisted: Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 deci cauta la tda7294.... ca e fix la fel ca 7293(desii 93-ul e putin mai puternic, da oricum)ca sa raspund totusi: un traf radiatoarekitul(montajul efectiv)o puntecondensatori de filtrajo cutiecam atatce valori ar trebui sa aiba..cauta la tda7294 ca cele sunt FIX la fel numai ca asta are o putere putin mai mare...oricum am vb cu autorul la acea pahgina ca corecteze cei 140W care i-a pus acolo... si o sa faca asta cat de curand.... Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 eu vreau sa gasesc asa o schma completa (schema cablaj, schema de montare a pieselor asta ca sa o pot realiza ca sunt incepator ) pentru amplif si vreau sa scoata undeva la 100W. dar nu gasesc :( Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 pai asta scoate undeva pe la 100W cu distorsiuni uriase..fara vreo 70-80W...dar cablaju ala e cammm greu de facut..ca are traseele alea subtiri... in rst e ff buna pt un incepator... Link spre comentariu
Vizitator Vladutz_by Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 unde gasesc o schema de cablaj pentru un amplif facut cu tda7294 + schema de montare a pieselor? ca nu tot caut da... Link spre comentariu
