sursa variabila de tensiune 0-28V 20A
Dj Alex
Daca ai 2 secundare complet separate atunci poti construi doua surse identice si conecta cum zice acolo. Poti folosi potentiometru dublu sau 2 potentiometre separate daca vrei reglaj individual. Problema e ca daca folosesti potentiometru dublu sunt sanse mari sa ai diferente intre cele doua tensiuni. Din motivul asta vei gasi pe net designuri in care se foloseste un operational si un singur potentiometru pentru a obtine tensiune identica pe cele doua ramuri. Dar in cazul asta sursele sunt mereu conectate si realizate simetric(cu LM337 si PNP). Eu as face doua surse identice si cu potentiometru separat, plus voltmetre ca sa vad ce masor pe acolo. In felul asta poti conecta sursele atat in serie cat si cu masa comuna pentru a alimenta doua montaje cu tensiuni diferite.
  • Răspunsuri 121
  • Dj Alex
    35
  • Dr.L
    14
  • Sandu_alex_999
    10
  • radhoo
    7
