sursa variabila de tensiune 0-28V 20A
Dj Alex
Imi cer scuze de indrazneala, dar cum dreaq sa se incarce un acumulator cu plumb in curent alternativ ?
De la trafo ai 12Vca ( la un curent de cca 7A deci trafo de vre-o 80 -90W) pe care o redresez cu o punte si (pui filtru un condensator, nu e obligatoriu pt. aplicatia asta) te cuplez (printr-o siguranta de vre-o 10A) direct la redresor. Se monitorizeaza tensiunea si temperatura bacului. E clar?.
  • Răspunsuri 121
  • Dj Alex
    35
  • Dr.L
    14
  • Sandu_alex_999
    10
  • radhoo
    7
Nu ai scris nimic pe acolo de c.c. ca altfel nu ziceam nimic ... mi se parea mie ca e prea mare "noutatea" asta cu c.a., ca altfel nu ceream detalii :scarpin
Si ca sa mai fim si ontopic putin , am stat de vorba cu un batranel zilele trecute , care-mi zicea ca are in constructie o sursa reglabila stabilizata de 60A care foloseste un clasic lm317 si 6 x 2N3771. O sa mai trec in vizita pe la el pe sfarsitul saptamanii , sa vad ce-a mai facut. Sursa urmand a fi folosita la un amplificator de radiofrecventa care , din spusele lui , in emisie , consumul ajungand si la 50A. Cand vad ca merge , o sa iau schema , si-o postez aici. :freaza:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Firele alea sunt subtiri pt 20A. Si nici papucii aia nu ajutaSI tranzistorii sunt cam apropiati,daca o sa ai disipatie mare pe ei,s-ar putea sa ai probleme
am un radiator mare ca sa pun pe ei si o sa mai pun si 2 coolere
De aproape un an folosesc o sursa homemade pentru diverse experiemnte.
Mi-e foarte utila si m-am gandit sa postez schema si cateva poze.
La baza are un toroidal de la petra 24V @ 10A max. O punte redresoare (400V 35A) condensator de filtru (4x 4700uF 35V in paralel), un LM317 care comanda 6 tranzistori TIP3055 legati in paralel. Mai are si un voltmetru digital o protectie la spike-back-uri de inalta tensiune (daca alimentez circuite HV) cu o lampa neon, si protectie la scurtcircuit cu siguranta.
Schema e atasata.
Poza mai multe si detalii de constructie pe blogul meu:
http://www.pocketmagic.net/?p=1162
Carcasa e de la o sursa de PC, cam mica, dar cu grija au incaput toate foarte bine. Orice sugestii de imbunatatire sunt binevenite. In special pt protectia la scurtcircuit si pentru o mai buna rezistenta la spike-uri de inalta tensiune care se intorc pe iesire.
