high_voltage_tm Postat Ianuarie 11, 2010 Partajează Postat Ianuarie 11, 2010 P?i ca s? fie cu adev?rat surs? universal? - poate e nevoie vreodat? de înc?rcat ni?te acumulatori... U ar merge ?i de la 3V, c? vin 2 acu. în serie, da' amperaju? Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 10% din capacitatea acumulatorilor. Curentul se regleaza extrem de usor prin cresterea tensiunii. Cu cat cresti tensiunea , creste si curentul. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Ianuarie 12, 2010 Partajează Postat Ianuarie 12, 2010 Stiu ce zici, dar sursa limiteaza curentul doar de la 2A in sus Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Din contra , daca ai zis asta inseamna ca nu sti ce zic eu.Acumulatorii sunt extrem de simplii. Eu de-a lungul anilor am observat ceva interesant. Aproape orice acumulator se incarca perfect cand ii oferi exact tensiunea lui in curent alternativ. Deci , daca ai acumulator de 12V (care incarcat are undeva in jur de 13 si la incarcare ajunge si la 15V) Se incarca perfect cu o tensiune nominala alternativa(inainte de puntea redresoare , evident) de 12Vca. Asta merge exceptional la acumulatorii cu plumb. Incarcare porneste de la 5-6A , in 15 minute scade la 3A , dupa 2-3 ore bateria trage deja numai 1A. Dupa aia , daca faci cum am zis eu si scazi tensiunea , scade si curentul de incarcare. in cazul de fata(12v) daca scazi 1 - 1.5V , curentul scade aproape 50%La acumulatorii ni-mh , ni-cd , li-ion , problema sta altfel , acolo incarcarea trebuie din start limitata de timp si in curent. Aici mai bine cumperi ceva gata facut , nu are rost sa te complici pentru 20-30 de lei. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 La acumulatorii ni-mh , ni-cd , li-ion , problema sta altfel , acolo incarcarea trebuie din start limitata de timp si in curent. Aici mai bine cumperi ceva gata facut , nu are rost sa te complici pentru 20-30 de lei.Nu sunt de acord cu limitarea de timp a incarcarii acumulatorilor, pt ca nu toti acumulatorii sunt la fel, si daca limitarea aia de timp nu lucreaza cum trebuie, sau tragi din priza incarcatorul si il pui la loc si ea se reseteaza, tot la acelasi lucru ajungi.Eu incarc NiMH foarte bine doar cu limitare in tensiune si curent. Cand acumulatorul atinge tensiunea limita si curentul de incarcare scade sub 10mA, spune'mi tu mie daca mai are vreo relevanta limitarea in timp. De fapt, are, ca datorita acelor 10mA se previne autodescarcarea acumulatorului. Asta ar fi culmea, acumulator care sa se descarce daca e uitat in incarcator. Daca este necesara o incarcare rapida deci curent mare, atunci un senzor de temperatura care comanda reducerea curentului in caz de supraincalzire este o idee mult mai buna decat limitarea in timp. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Sandu_alex_999 , m? refeream la acumulatorii de 1,2V Cei de 12V acid-plumb îi încarc foarte bine cu sursa asta Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Problema e ca acumulatoriii NI-MH/Cd nu au o tensiune fixa cand sunt incarcati,ci asta depinde si de starea acumulatorului Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Asta e ceva comun pentru absolut toti acumulatorii. Si revin la ideea , un incarcator cumparat rezolva multe batai de cap Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 La aia cu plumb,n-ai ce cauta peste 15v. Decat daca sunt dusi grav si vrei sa faci reparatii/experimentariSi variatia la aia cu plumb e mult mai mica ca la ni-cd/mh Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 14, 2010 Partajează Postat Ianuarie 14, 2010 La aia cu plumb,n-ai ce cauta peste 15v. "Procesul de reincarcare poate fi executat, de regula, cu ajutorul oricarui redresor comercial (si nu numai) de curent continuu care poate sa asigure la iesire urmatoarele: 13,5V ? Uiesire (V) ? 16,5V si un curent 4A ? Iiesire (A) ? 25A In principiu, incarcarea pe redresor se face cu un curent a carui valoare este de cca. (5÷10) % Cn (A), pana cand apar degajari uniforme de gaze in toate elementele bateriei, iar densitatea electrolitului se stabilizeaza in jurul valorii de 1,28?0,0 1 (g/cm?). Spre finalul incarcarii tensiunea la bornele bateriei atinge valorea de 15,80?.16,50 [V] la temperatura de 25°C (atentie! in regim de functionare redresor)." Asta scrie pe site la rombat. http://www.rombat.ro/index.php/ro/instr ... de-pornire Link spre comentariu
Hurricane Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Va salut Am o nelamurire in legatura cu aceasta schema In aceasta poza cu sursa terminata apare acest condensator 2200uF 63V si unde se specifica componetele scrie C2 = 2200uF 35-40V Acuma is in aer si nu stiu ce condensator sa pun, unul de 63V sau de 40V ? Va multumesc. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Probabil difera tensiunea de alimentare. Pune de 63V , nu incurca cu nimic. Posibil ca omul care a construit-o sa nu fi avut unul de tensiune mai mica , si-a pus ce a avut la indemana. Link spre comentariu
gabitzu8 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Acumulatorii sunt extrem de simplii. Eu de-a lungul anilor am observat ceva interesant. Aproape orice acumulator se incarca perfect cand ii oferi exact tensiunea lui in curent alternativ. Deci , daca ai acumulator de 12V (care incarcat are undeva in jur de 13 si la incarcare ajunge si la 15V) Se incarca perfect cu o tensiune nominala alternativa(inainte de puntea redresoare , evident) de 12Vca. Asta merge exceptional la acumulatorii cu plumb. Incarcare porneste de la 5-6A , in 15 minute scade la 3A , dupa 2-3 ore bateria trage deja numai 1A. Dupa aia , daca faci cum am zis eu si scazi tensiunea , scade si curentul de incarcare. in cazul de fata(12v) daca scazi 1 - 1.5V , curentul scade aproape 50% Imi cer scuze de indrazneala, dar cum dreaq sa se incarce un acumulator cu plumb in curent alternativ ? Din toate cate am citit nu am vazut asa ceva, poate sunt prea mic - pe o alternanta se incarca, pe cealalta se descarca si acumulatorul ramane tot in punctul din care a plecat (cu aceeasi capacitate), poate asa doar se descompune apa si se incalzeste bateria . Stiam ca nu trebuie filtrata tensiunea, ca i-ar face bine o tensiune pulsatorie, dar redresata ... O sa incerc si minunea asta in c.a., ca tot am niste baterii de test, sa vad ce iese, dar nu cred ca ceva bun .... In fine, va rog nu dati cu paru'; daca nu am inteles ce ati vrut sa spuneti, poate ne explicati mai pe larg ce se intampla Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Aproape orice acumulator se incarca perfect cand ii oferi exact tensiunea lui in curent alternativ. Deci , daca ai acumulator de 12V (care incarcat are undeva in jur de 13 si la incarcare ajunge si la 15V) Se incarca perfect cu o tensiune nominala alternativa(inainte de puntea redresoare , evident) de 12Vca.[/color] Asta merge exceptional la acumulatorii cu plumb. Incarcare porneste de la 5-6A , in 15 minute scade la 3A , dupa 2-3 ore bateria trage deja numai 1A. Dupa aia , daca faci cum am zis eu si scazi tensiunea , scade si curentul de incarcare. in cazul de fata(12v) daca scazi 1 - 1.5V , curentul scade aproape 50% Imi cer scuze de indrazneala, dar cum dreaq sa se incarce un acumulator cu plumb in curent alternativ ? Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 In fine, va rog nu dati cu paru'; daca nu am inteles ce ati vrut sa spuneti, poate ne explicati mai pe larg ce se intamplaNu e nevoie de explicatii mai pe larg , trebuie doar sa citesti cu mai multa atentie ce am scris.Am dat tensiunea alternativa ca sa fie fix 12vca , ca tu nu masori tensiunea la traf cu o punte si un condensator , o masori direct in curent alternativ. Link spre comentariu
