sursa variabila de tensiune 0-28V 20A
Dj Alex
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 121
  • Dj Alex
    35
  • Dr.L
    14
  • Sandu_alex_999
    10
  • radhoo
    7
ce modificari ar trebui sa fac la acesata sursa ca sa pot sa sa reglez de 0-50V
Daca va referiti la cea din primul post,trebuie sa faceti alta schema,nu cu LM317 care suporta maxim 40V pe intrare si deci poate maxim 37V la iesire.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Nu cred ca ar fi problema cum detecteaza LM-ul scurt la iesire . Tensiunea la iesire 317 la SC ar fi de 1.2Vcc deci Ui-Uo=40-1.2=38.8Vcc la tensiunea asta Io este limitat la aprox 0.4A. Daca consideram ca un 2N are beta de aprox 50 rezulta un Ic=20A care depaseste Ic maxim de 15A si s-ar arde , daca insa are beta 20, avem Ic=8A si deci nu ar pati nimic . Ceilalti parametri sunt in limite ( Uce max si Ib max) . Sper sa nu fi gresit rationamentul :speriat si daca am gresit corectati-ma!Voi face niste teste si va spun daca iese fum :da
in acesata schema sa mai adaugat 1 tranzistor BC547 sau 2N2222 chiar langa potentiometru , iar sittul de unde am luat schema zice ca acum are protectie la scurtcircuit :nas:
Deci este o reactie negativa pentru imbunatatirea stabilizarii tensiunii de iesire nu protectie la scurtcircuit .
mai am o intrebare mia zis cineva ca daca pun in loc de R9 un potentiometru de 4W si 50 ohm as putea sa regez amperajul , ii adevarat ? :freaza:
Se poate regla curentul debitat de sursa in sensul reducerii acestuia, dar va scadea si tensiunea maxima de iesire pentru ca si pe respectiva rezistenta va cadea o tensiune . Poti renunta fara grija la aceasta.
Pentru a regla amperajul(limitare) aveti nevoie de un element de sezizare a curentului,in mod uzual,o rezistenta serie cu sarcina,la capetele careia apare o tensiune proportionala cu marimea curentului,tensiune ce poate fi folosita pentru comanda limitarii.
Later edit: Am luat cazul cel mai defavorabil mai sus respectiv cu un singur tranzistor de putere. Cu 4 buc curentii se impart in mod egal ( ideal ) deci n-ar trebui sa se arda nicicum.Daca vedeti fum dinspre Constanta inseamna ca am gresit :ras:
