Dr.L Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 mai trebuie modificat si etjul de atac T1 etcnu e chiar asa de usor pe cat paresi 2n3055 sa aiba factorul de amplificare cat mai apopiat! Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 si ce anume trebuie sa mai modific ca deja nu mai stiu dupa cine sa ma :cry: iau Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 eu nu stiu exact modificarile,insa garantez sa nu-s asa de simple,mai bagi niste trz de putere si gata Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 si atunci ce imi recomanzi ? nici prima schema pe care am vrut sa o fac nui buna ? http://www.kingsolder.com/circuit/image ... 812160.gif Link spre comentariu
Dr.L Postat August 12, 2009 Partajează Postat August 12, 2009 par cam putini tranzistori pt curentul ala,acum nu stiu.. Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 12, 2009 Autor Partajează Postat August 12, 2009 am mai gasit o schema http://www.elecfree.com/electronic/wp-c ... -lm338.jpg asta ii buna ? zice ca ii de la 0-28V si 20A Link spre comentariu
MifTy Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 trebuie sa folosesc4 rezistente r3.r4.r5.r6 de 0,1 ohmi si 10 Wati dar nu gasesc pot folosi de 1 ohm si 17 Wati ? , si pot sa pun IN5408 ca inlocuitor pt D6 IN5401 , dar D10 MR750 cu ce pot so inlocuiesc ?dac? au aceea?i valoare, dar puterea mai mare, pune f?r? team?, e chiar mai bine, c? nu mai ai ?anse de "minire?ou" în cutia sursei... dar s? nu fie de putere mai mic?, în nici un caz!!! dac? nu ai, pui mai multe în paralel, de aceea?i putere, ?i cu rezisten?a echivalent? egal? cu valoarea din schem?... Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 25, 2009 Autor Partajează Postat August 25, 2009 pot sa folosesc 2N3055 ca inlocuitor pt LM338 ?? la schema de mai sus Link spre comentariu
Jimmy Postat August 26, 2009 Partajează Postat August 26, 2009 2N3055 e un tranzistor bipolar. LM338 e un circuit integrat. bineinteles ca nu poti inlocui, chiar daca au aceeasi capsula Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 27, 2009 Autor Partajează Postat August 27, 2009 am gasit alta schema dar de data asta tensiunea ii de la 4-28V 20A dar schema asta foloseste multi LM317 ce ziceti ii buna ? pana nu gasesc o schema buna nu ma apuc de lucru scuzati pt atatea intrebari dar vreau sa invat Link spre comentariu
bolek Postat August 28, 2009 Partajează Postat August 28, 2009 Nu se merita.Hai sa recapitulam: ce ai acum, ce poti cumpara ieftin, si ce vrei sa iasa?!Inteleg ca ai trafuri. Bun. Redresezi si filtrezi bine tensiunea (adica 1.41x U secundar) , apoi scazi cativa volti cadere si vezi ce poti scoate maxim la iesire.Elementul de reglaj serie -tranz.putere: 3055 gasesti in orice targ deja montati pe radiatoare cu galetile la pret de hamburgeri, de cand cu smps-urile nu ii mai cauta nimeni. Protectie la supracurent nu-ti trebuie? Vrei ceva artificii cand ti-e lumea mai draga, pe la 2-3 dimineata cand e liniste in casa si lucrezi obosit?! Stabilizare decenta nu vrei, sau lasi la mila sfintilor ce iese, cand testezi ceva cu consum variabil (amp auto, motorase etc)? Link spre comentariu
BRANCA Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 vezi Bench Top Power Supply. adresa pt toate paginile sursei aici http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/circuits.htm testata,verificata. Link spre comentariu
BRANCA Postat August 30, 2009 Partajează Postat August 30, 2009 unde ai gasit sursa cu LM317? [linkul]in principiu e buna,dar nu prea are protectie la scurt.in general la amperaje mari e preferabil sa lucrezi cu secundarul in 2 trepte.[[de ex 0-14V si 14-28V]caderea de tensiune pe tranzistorii regulatori e mult mai mica.singura problema e un comutator sau un releu de forta pt comutarea pe domenii. Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 30, 2009 Autor Partajează Postat August 30, 2009 care schema .ceA cu multi LM317T ? Link spre comentariu
Dj Alex Postat August 30, 2009 Autor Partajează Postat August 30, 2009 http://images.google.ro/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1 Link spre comentariu
