sursa variabila de tensiune 0-28V 20A
Dj Alex
salutare la toti cam de vreo saptamana am terminat prima mea sursa de tensiune variabila dar rezista numai pana la un consum de 1.5A , dar am gasit alta schema cu o sursa mult mai puternica 0-28V 20A dar am o problema transformatoarele care le am scot numai 2 ori 18 V oare pot sa le folosesc , si as vrea sa nu fiu nevoit ca sa scot din bobinaju secundar , ce pot sa fac in cazul acesta :sparge: http://www.kingsolder.com/circuit/image ... 812160.gif
  • Răspunsuri 121
  • Dj Alex
    35
  • Dr.L
    14
  • Sandu_alex_999
    10
  • radhoo
    7
trebuie sa folosesc4 rezistente r3.r4.r5.r6 de 0,1 ohmi si 10 Wati dar nu gasesc pot folosi de 1 ohm si 17 Wati ? , si pot sa pun IN5408 ca inlocuitor pt D6 IN5401 , dar D10 MR750 cu ce pot so inlocuiesc ?
daca nu ai pretentii prea mari....foloseste schema aceasta...dar in sarcina nu prea vei avea o stabilizare asa de stralucita.....daca ai pretentii de la aceasta sursa,ar trebui sa folosesti alta schema-macar cu A723.chiar daca tensiunea de iesire nu va pleca de la 0,vei avea o stabilizare mai buna..
Adaugi mai multi de T2 adica 2N3055 3....5 bucati, cu cate un rezistor de 0,22 ohm in emitorul fiecaruia, si un mic radiator pe T1. Ramane sa mai experimentezi... vei ca sursa este calculata acum la 2.5A, pentru a mari intensitatea la care CI-ul intra in protectie trebuie sa modifici R5 experimental. Eu asa am facut, si am obtinut 3,35A; daca trec de 3,7 se incalzeste traful cam repede. Oricum nu o sa folosesc sursa la montaje care au nevoie de mai mult de 2.....2,5A.... Spor la lucru.PS. apropo ca sa poti obtine o tensiune de aproximativ 25...30V la intensitatea de 10A trebuie sa folosesti un transformator de minim 300W avand in vedere ca nu o sa tragi tot timpul 10A din sursa.
Nu ai pentru ce, aaa era sa uit, ramane sa redimensionezi puntea redresoare si filtrajul pentru ceea ce ai tu nevoie.Rezistentele?? hmmm eu am R5 de 9W si celelalte din emitoare le poti folosi la fel de 5W.
Clar. rezistoarele trebuie sa fie de putere, am scris mai sus. In emitorul fiecarui tranzistor de putere folosit pui cate un rezistor de 0.22ohm si minim 2W iar valoarea lui R5 o stabilesti experimental, cred ca undeva la 0.1 ohm, iar eu cred ca ar fi bine sa fie mai mare de 5W. Cat despre filtraj cred ca este ok sa folosesti 22000uF pt 30v/10A, inca nu stiu sa calculez filtrajele.
