problema cu MCLR la PIC16F628
vasile doru
Salut! Am incercat sa programez un PIC16F628 la care pinul MCLR sa-l utilizez ca pin de I/O, dar nu merge, tot functia de MCLR o are. Asa am incercat:pragma target fuses 0b_11_1111_0000_0001. ......pin_a5_direction = output.....Stiti alta metoda sau trebuie sa mai programez ceva?Merci.
  • Răspunsuri 8
  • vasile doru
  • cirip
  • sifor
  • sofian
Acum nu pot sa-l citesc. dar daca s-a programat corect ar trebui sa mearga fara alte modificari in program. Se poate ca CONFIG-ul sa nu se programeze cum trebuie? Ce as putea face. Merci.
cred ca l-ai programat corect.sfatul meu e sa nu mai folosesti ecuatii binare ptr fuse foloseste definiti (MCLR_OFF,CP_ON etc)MCLR este numai pin de intrare la orice PIC,iesire nu se poate datorita ce este folosit la programare si se aplica 12,5V pe elciteste in datasheet despre el
Asa e ! Sofian are dreptate ! Pinul MCLR nu poate fi iesire ! Poate fi doar intrare ! Ai gresit ceva la fuses ! Eu am folosit MCLR ca input si merge fara probleme !Don Mario
daca si cu parca erau intr-o barca...:) Nu merge, deci orice este posibil.
Ce as putea face.
Sa verifici, macar in locatia CONFIG daca ceea ce s-a programat este ceea ce ai dorit sa se programeze. Presupunand ca "totul e in regula" nu ai cum sa vezi care e problema de fapt.Cirip
Config-ul s-a programat corect. Am sa incerc sa-l folosesc ca intrare. am simulat in proteus si acolo totul era ok, merge si ca iesire.
Cum sa mearga in Proteus, MCLR-ul ca iesire ? Cind nu merge din chip ca iesire ! Adica de la mama lui,din fabrica ! E un bug din Proteus. Citeste cu atentie in datasheet si o sa vezi ca NU SE POATE SA MEARGA DECIT CA INTRARE !Don Mario
