Mufa casti iesire statie
Vizitator lipati
  • Răspunsuri 5
  • Jimmy
  • ionescu liviu
  • miron1947
  • Neluc
Salut!Vrei sa montezi o mufa de iesire pt casti care sa-ti deconecteze boxele,nu?Asta poti face cu aj. unui jack cu deconectare a difuzoarelor numai la un final de putere slaba <1w,dar tot cu riscul de a distruge finalul cu impedanta foarte mare a castilor.Pt.un amplif de putere mare este necesar un amplif. pt casti pe care sa-l folosesti pt. monitorizare,montat in int. amplif.putere conectat inainte de pot.volum general,si cu volumul general la min. poti asculta in casti materialul pe care urmeaza sa-l amplifici.Nu conecta castile cu impedanta asta in locul boxelor daca ai un amplif de putere mare !Parerea mea.
n-ar trebui sa fie nici o problema daca conecteaza castile cu impedanta mare la iesirea unui amplificator. singura precautie ar fi ca trebui sa aiba grija sa nu prajeasca castile sau timpanele.
În orice schem? de amplif comercial o s? vede?i c? c??tile se leag? în serie cu cîte o rez pe fiecare ie?ire de difuzor, orientativ între 220 Ohmi - 1kOhm/1-3W. Cu deconectatul difurilor e alt? poveste, se pot folosi mufe jack cu deconectare la puteri mai mici, maxim 50W pe canal, peste e bine s? fie montat un comutator. Sper c? e vorba de c??ti normale, cu jack de 6,3mm, nu de urechelni?e ptr calculator sau mp3, cu jack mic.Nu are nici o leg?tur? impedan?a mai mare a c??tilor cu defectarea amplifului, asta e o gogori??, cu cît e mai mare sarcina, merge mai rece. :rade:
