Amplificator Single Ended 2xEL-34 / canal
RockDok
Cutia si dispunerea potentiometrelor este aceeasi pe care o vedeti in primele poze la topicul "Amplificator Single Ended 2x6P3C-E / canal". Si desigur multumesc pentru aprecieri, poate partea cea mai grea este sa-i dai un aspect elegant. Trafo alimentare va trece prin capacul cutiei si va fi protejat precum in doua poza.
  • Răspunsuri 146
  • RockDok
    71
  • Depanatoru
    26
  • blue
    11
  • zal
    8
ohooooo arata bn,dar in prima poza aveai lampi el34 iar in a 2 6p3s-e .(aceasi tip de cutie sau acelasi montaj ? ) ... faci teste cu el34? fara sa fi finalizat schema? ( stai bine cu bani :)) )de ce ai dat totusi trafurile de iesire la rebobinat ? pareau destul de bune din ce am citit...ai observat ceva la ele in teste? si ce e cu infasurarea aia de 6,3v care ajunge la 50v? de ce nu ai facut o infasurare separata de 6,3v pt filamente pe care sa o stabilizezi evantual daca ai fi avut brum? eu la mine negativarea o am numai redresata si filtrata cu un c de 1000micro...
Doar cutia si dispunerea potentiometrelor sint aceleasi ... Trebuie sa invat sa ma exprim, cuvintul "doar" da exactitate frazei. Eu consider schema finalizata si este postata mai sus cu tot cu puncte de functionare! 6,3V am separat sau nu asa se face? separat fata de ce? Nu sint adeptul alimentarii cu 6.3V continuu, daca ai grija pe unde-l duci nu cred ca genereaza brum chiar daca este alternativ, oricum la ampliful auto voi lucra in continuu stabilizat. Motivul pentru care ridic mediana la 50V este repetorul desi inca nu sint convins de faptul ca ECC82 nu rezista mai mult de 100V filament-catod! La ureche trafurile suna bine, diferentele rezulta din schitele postate anume voi utiliza 4 infasurari pentru 8 ohmi in paralel si nu trepte 4-8-16 ohmi. In total am un set de 4 El-uri 34, si 4 6p3c-e citeva ecc-uri ef-uri si 6n1p si 6n2p si sincer asi aprecia mai mult comentarii cu privire la punctele de functionare din schema decit la faptul ca asi avea sau nu bani ceea ce pentru linistire mentionez ca nu am. Si multumesc pentru noul meu rang de "zice ca-i mester" sper sa-l si merit.
sa invat si eu sa vb mai concret. am zis ca ar fi fost indicat ( asa am citit pe enspemii de forumuri ) sa ai o infasurare separate in traful de alimentare...adica o infasurare de 6,3v care sa nu fie cu priza mediana sau in continuarea altei infasurari pt o alta tensiune. eu de ex, in statia mea am facut infasurare de 6,3v pt finali si separat 6,3v pt preu ....de ce? pt ca finalul in alimentez in ca si e consum mare sarma groasa iar preu e staBILIZAT SI nu avea sens sa fac artificii oricum pe traf era loc de inca o infasurare de ns cite spire . crezi daca as fi zis eu ca in condensator de cuplajj e prea mult 100n erai multumit? eu zic sa pui mina si sa modifici sa asculti sa vezi daca iti place cum suna si apoi hotarasti. in multe scheme am vazut ca rezistenta de catod este in paralel cu un C ... in f multe scheme... la mine nu am pus asa , ca nu mi-a placut cum suna. f multe scheme au reactie negativa, f multi oameni vor fara reactie.... fiecare e liber sa faca ce vrea sufletul lui. eu nu pot sa apreciez decit o poza .....nu stiu cum suna , nu stiu ce brum ai , nu stiu cit de tare se incalzeste traful sau cit de obosite sunt lampile pe care le folosesti. ( cineva de pe forum facuse o statie si eu ma tot plangeam ca am brum la a mea, omu zicea ca la el nu e nik, curat , LACRIMA...LACRIMA si ce sa vezi ...se auzea mai tare ca la mine cind am fost la el :)) eu apreciez o poza frumoasa, o schema lucrata ingrijit, un cablaj sau o montare estetica. la sunet doar tu si cei ce au auzito isi pot da cu parerea. spor la treaba si la cit mai multe realizari. iar un ecc82-83 care sa nu merga la 100v anodica eu chiar nu am vazut.(mentionez ca nu am auzit de o restrictie filament -catod , am auzit de anod-grila ) ... ai masurat tensiunea in anod pe pin sa vezi cit e? eu la un e88cc am in anod intre 12-20v in functie de amplificarea pe care o doresc iar inante de rezistenta am 185V si nui problem... legat de trafuri nu am sesizat ca infasurarile de la secundar sunt in seriate. de obicei se fac infasurari separate (adica fara nici un fir comun cu alta infasurare ) iar la iesire le legi in functie de ce doresti : in serie sau in paralel. iar ca si gluma : daca aveam eu bani cumparam un aplif de firma si il clonam ca sa vad diferenta ....am auzit amplifuri ,,clonate,, care sunau mai bn ca originalul :)) dar aici e vb de subiectivism . si se pare ca am incurcat topicurile :)) ps : si la mine zice tot ca sunt mester... si nu am mai mesterit o lampa de juma de an :((
Totusui restrictia filament-catod exista, a fost prima "sapuneala" primita pe acest forum si o tin minte, asta pe linga cea cu traseele de masa. Ramin dator, asta in sensul bun al expresiei. Ar fi interesant organizarea unei intilniri intre fanaticii acestui forum cu operele lor si testarea acestora in conditii similare. Nu cred insa ca acesta ar fi un scop principal al unui proiect DIY.Sigur urmatorul amplif va avea filamentul pre-ului in 6.3 continuu si finalii in alternativ. Tensiunile masurate sint in schema postata mai sus.
Totusi ridicarea potentialului filamentului fata de masa e o solutie foarte buna, nu stiu de ce este atat de putin raspandita, si anume la solutiile la care catodul are un potential ridicat fata de masa (SRPP de exemplu, vezi schema amplificatorului de casti Cavalli-Jones cu ECC88). In afara de incadrarea in limitele de catalog a Ufk mai e un avantaj:
Fiind potentialul filamentului mai ridicat fata de catod si/sau masa, emisia de electroni de la filament la catod este inhibata, o data cu asta si brumul indus de filamentul alimentat in c.a. Spun asta nu din auzite, am citit in cartea "Les amplificateurs a tubes" de Rene Besson. O carte noua despre amplificatoare vechi despre care curios nu prea aud vorbindu-se, nici aici, nici in spatiul internetului francofon.
Nu am avut timp sa experimentez dar daca e eficienta solutia asta atunci se simplifica mult alimentarea filamentelor - nu mai e nevoie de cc, stabilizare etc. Desi, repet, nu e prea raspandita, am vazut solutia asta adoptata si in scheme de amplificatoare comerciale de firma buna.
In functionare si catodul si filamentul sint la temperatura care le permite sa emita electroni , daca la un moment dat avem plus pe catod si minus pe filament electroni de pe filament ar putea sari pe catod depinde ce valoare are bariera de potential. De asemenea catodul la potential mai mic decit filamentul ar putea genera electroni care sa fie colectati de catre filament. In ambele cazuri curentul catod<->filament nu se suprapune pe semnal? Care sint potentialele de la care pot aparea acesti curenti, oare nu sint valorile limita ale tensiunii filament-catod din catalog? Intre catod si filament hotarit filamentul emite mai usor electroni cu alte cuvinte eu asi tine filamentul la un potential ridicat fata de catod si in limitele de catalog. Multumesc pentru idee si o voi aplica exact in acest proiect. Am redesenat modulul de alimentare, am mai modificat prin schema si niste poze ...
Vizitator viobio
arata frumos constructia :da ,sper sa se auda la fel de frumos :aplauze
  • 1 lună mai târziu...
Credeam ca am terminat cu proiectul acesta pina cind am dus capacul la prelucrat. Ce poti sa-i faci cuiva (a se citi atelier mecanic) care-ti distruge capacul de la o cutie pe care ai cheltuit o gramada de bani? Noroc cu faptul ca mai am o cutie de rezerva si mai incerc in alta parte! Drept care nu va pot prezenta decit pozele fara capac si ultima varianta de schema. De auzit se aude OK iar cine va trece prin Oradea de saptamina viitoare este invitat la hotel "M*L*DY" sa-l auda pe o muzica buna si in compania unui pahar de vin de colectie.
Punctele de masura sint trecute in scheme masuratorile au fost facute dupa cel putin o ora de la pornire. Pentru restul nu am aparatura adecvata.
Daca ai realizat un asemenea amplificator , pentru care te felicit, in mod sigur poti sa-ti construiesti un generator de semnal si un dB-metru, sint aparatele minime de masura cu ajutorul carora faci diferenta dintre pareri si realitate, discutile despre calitatea unui amplificator sint complet superflue in lipsa aparatelor de reglare si masurare a amplificatoarelor de orice fel ! Poate ar trebui deschis un topic legat de constructia aparatelor de masura DIY, dar acesta nu se potriveste cu sectiunea tuburi, asa ca daca cineva cineva gaseste o solutie...
Multumesc tuturor atit pentru sfaturile primite cit mai ales pentru uneori brutalele treziri la realitate! Desigur nu poate fi vorba despre o lucrare finalizata fara un grafic de raspuns dar am suficient de mare incredere in proriile-mi urechi incit sa spun ca se aude chiar bine. Nu ma pot abtine sa atrag atentia ca nu folosesc mp3-uri, acestea sint asasinatul domeniului audio! chiar si la 320kbs. Desigur ati observat ca intrarea este o parte din Quad 22 iar finalul propriuzis este schema de catalog atit pentru ECC cit si pentru EL. Singurul punct slab ar fi trafo iesire dar acum nu mai am nervi sa incerc alta varianta. Voi merge la institutul din Oradea (am ceva cunostinte pe acolo) la vre-un laborator de electro si am sa incerc sa vad cum se comporta amplif-ul. Acum pe aceasta linie este prioritar pentru mine amplif-ul auto si implicit un SMPS serios. Va multumesc inca o data!
  • 3 săptămâni mai târziu...
