Amplificator Single Ended 2xEL-34 / canal
RockDok
Nu stiu din ce motive pentru bobinatorul meu 330V inseamna 310V iar a doua infasurare de 6.3V o face fara priza mediana. Drept care in loc sa luam un pumn de calmante aplicam sloganul: Merge si asa! si vedem cum merge din schemele atasate. In triunghi sint tensiunile fara sarcina.
  • Răspunsuri 146
  • RockDok
    71
  • Depanatoru
    26
  • blue
    11
  • zal
    8
Nu prea e bine legatura prin condensator intre a doua infasurare de filament si masa , fiecare lampa trebuie sa aiba o rezistenta intre catod - filament . In cazul asta se face un divizor rezistiv din alimentare , ca sa se obtina vreo 100V si acolo se leaga un capat al infasurarii . Puteai sa te descurci si cu o singura infasurare , faceai un divizor rezistiv de 50V si astfel repetorul ar fi avut cam -50V catod-filament iar restul +50V .
...iar a doua infasurare de 6.3V o face fara priza mediana...
Exact a?a e bine, respectiva înf??urare trebuie s? r?mîn? izolat? fa?? de mas?. Condensatorul ?la nu bag? brum?
Inca nu am legat filamentul lampii B la infasurarea separata tocmai ca nu prea intuiam cum sa procedez dar o sa fac un divizor rezistiv si pun un capat al 6.3V la acesta decuplat cu 0.1uF la masa. Oricum aveam nevoie de divizor si daca infasurarea era cu priza mediana. Trbuie sa ma apuc sa-mi bobinez eu trafurile, cu unele de iesire am patit ca un renumit bobinator imi pune numar diferit de spire in paralel in primar, altul 310V in loc de 330V cu schita clara in fata! Dar sa nu uitam unde sintem.
Deci nu se face cum sustine colegu' zal cu atata siguranta :rade: , altfel s-ar lega filamentul si la celelalte lampi printr-un condensator la masa . Unde ai vazut tu asa ceva ? Ai citit vreun datasheet unde se specifica rezistenta maxima catod-filament ? Problema e ca s-ar putea acumula sarcina statica pe condensator sau pur si simplu traful neavand izolatie infinita apare o tensiune parazita intre infasurarea de filament si restul . Atunci poate apare pericolul depasirii tensiunii maxime catod - filament . Exact acelasi lucru e la sursele in comutatie , intre primar si secundar pe langa condensator se pune si o rezistenta ( cam 10Mohm ) ca sa se descarce orice diferenta de potential .
RockDok, bobinatorul tau ar putea sa-ti continue lucrarea ? poate o finalizeaza fara vorbarie multa ,fiindca un transformator este mai greu de facut decat teorii ieftine !Da-i bataie, finalizeaza proiectul, dar daca crezi ca nu merita, nu-i nici un bai, incercarile pot fi benefice, in schimb lungirea acestei teme, nu foloseste nimanui...
Habar n-am unde a? fi sus?inut eu necesitatea acelui condensator, o rez de cî?iva MOhmi se poate folosi, dar nu am v?zut nic?ieri. :nebunrau:
În schimb am g?sit astfel de secundare ecranate pe trafo. Ecranul se leag? la mas?.
Trafo de osciloscoape pe l?mpi sînt un bun exemplu.
Din punctul meu de vedere am terminat cu partea de alimentare, din masuratori EL-urile lucreaza la un curent anodic de 64 mA si disipa 21W pe anod si 3W pe G2 adica 80% din puterea disipata maxima admisa de 25W. Acum drept iesire folosesc niste traf-uri cu schita postata in pagina 3. Voi recalcula pentru parametri actuali de functionare. Evident ca nu ma deranjeaza faptul in sine ca in loc sa am 330V~ am 310V~ doar am posibilitatea sa corectez punctele de functionare altele sint lucrurile intr-adevar neplacute. Voiam ca avind condensatori de filtrare de 450V, la pornire, pina cind filamentele se incalzesc, sa apara 440V pe condensatori adica valoarea maxima acceptabila. Daca bat apa-n piua cu unele subiecte imi cer scuze, nu imi place sa trec peste lucruri pe care nu le inteleg atunci cind lucrez cu ele iar daca asta ia timp imi pare rau, atit ma duce capul!
Daca formula urmatoare este adevaratarezistenta de sarcina = 0.9 * tensiunea de alimentare / curentul anodictensiunea de alimentare = 352Vcurentul anodic pentru cele doua EL paralel = 2 * 0.062atunci:Ra = ( 0.9 * 352) / ( 2 * 0.062) = 2555 ohm = 2.5k
