Amplificator Single Ended 2xEL-34 / canal
RockDok
Multumesc. Am terminat si partea de alimentare cu diode, pun pozele pina nu dau drumul la tensiune daca "infloresc" electroliticii nu va mai arata asa frumos. Sint curios ce tensiune are fara sarcina sau mai bine zis cu 2x330k. Ar trebui sa reziste pina la 800V ( 2x100 microF/400V serie).
  • Răspunsuri 146
  • RockDok
    71
  • Depanatoru
    26
  • blue
    11
  • zal
    8
Am masurat tensiunile modulului de alimentare cu diferite rezistente de protectie si valori diferte ale tensiunii de intrare atit cu sarcina cit si fara. Drept sarcina am pus doua becuri de 220V/40W in serie. Cum in acest moment utilizez diode rapide nu stiu daca am nevoie de valori asa de mari ale rezistentelor de protectie cum cere EZ34 ( R1 si R2) drept care le-am redus la 5.1 ohmi. Nu stiu nici daca aceasta reducere la 5.1 ohmi nu va provoca la rindul ei supraincalzirea transformatorului. Pentru inceput aleg 2x300V~ cu R1 si R2 de 5.1 ohmi si voi stabili un curent prin EL-uri de vreo 60 mA.
IT'S ALIVE! Dupa ce am mers un pic pe aratura cu EF-ul mi-a venit mintea la cap si am scapat de el. In locul lui am pus un ECC82. Pina termin de desenat noua schema impreuna cu punctele de masura va trimit doar poze. Nu pot descrie cit de bine se aude pot spune doar ca nu am pic de zgomot de fond, asa cum spunea cineva: "poti auzi linistea".
Din foaia de catalog Philips al GZ34 avem urmatoarea formula pentru calculul rezistentelor de sarcina (Rs):Rt = Rs + (n**2)*Rp + Rlunde:Rt - Rezistenta totala data in foia de catalog pentru diferite tensiuni de alimentaren - provine din raportul de transformare si anume 1:(n+n)Rp - Rezistenta infasurarii primaruluiRl - Rezistenta infasurarii bobinei de filtrare.Pentru o tensiune de alimentare de 2x300V:Rt = 75 ohmi( 220 / 600) = 1/(n + n) -> n = 1.36Rp = 5.2 ohmi ( se masoara)Rl = 0 ohmi ( nu este utilizata)75 = Rs + (1.36**2)*5.2 -> Rs = 65 ohmi ( uzual 68 ohmi)Pentru o tensiune de alimentare de 2x400V:Rt = 125 ohmi( 220 / 800) = 1/( n + n) -> n = 1.82Rp = 5.2 ohmi125 = Rs + ( 1.82**2)*5.2 -> Rs = 108 ohmi ( uzual 100 ohmi)Daca pina aici rationamentul este corect se pastreaza aceleasi valori pentru Rs si in cazul in careGZ34 se inlocuieste cu doua diode mai mult sau mai putin rapide ?
Nu conteaza cat de rapida e dioda , rezistenta minima Rt a circuitului trebuie sa fie pentru a limita curentul la pornire cand condensatorul se comporta ca un scurtcircuit .Se pare ca nu ai inteles corect formula , Rs , Rp , Rl sunt rezistentele ohmice a secundarului , primarului respectiv a bobinei , daca punand aceste date in formula rezulta Rt ( totala ) mai mica decat suporta dioda la tensiunea respectiva , atunci se introduc rezistente fixe care sa acopere diferenta .
Aveti dreptate, trebuie sa invat sa citesc! Ma apuc sa refac cele calcule iar intre timp atasez schema la care acum ascult muzica. ( treaba cu diodele am spus-o drept gluma).
A-mi place cum lucrezi, felicitari !
In schema condensatorul de cuplaj intre primele doua etaje ( corectorul ) e numai 820p , evident ca e mult prea mic .Si potentiometrul de volum de 100K e sarcina mare , tinand cont ca semnalul trece prin potentiometrii de ton . Ceva nu-mi place la schema asta de corector , de unde ai luat-o ?
Multumesc dar dupa cum vezi sint inca in faza in care incerc sa inteleg ce citesc. Drept care banuiesc ca ceea ce au vrut baietii de la Philps sa spuna este atasat. 820p sint in schema Quad 22. Si mie mi se pare o valoare mica dar la cum se aude ...
Rt este o suma de rezistente ( bobinaje ) . Daca suma e prea mica se adauga rezistente suplimentare pana la Rt care e dat in catalog . De obicei nu trebuie , depinde cum e facut traful .In schema originala , nu cea redesenata , valoarea condensatorului de cuplaj e 5000pF = 5nF
ECC82 RFT care se vede în poze nu rezist? bine, e varianta pitic, mai ales c? 130V între filament ?i catod dep??e?te maximul de 100V recomandat, acolo e nevoie de varianta cu anozii mari, de 17mm, are ?i izola?ie mai bun?, sau o alt? lamp?. Corect era folosirea a unei l?mpi separate în pozi?ia aia, comun? ptr ambele canale ?i alimentat filamentul ei dintr-un secundar separat ?i izolat de mas?. Face frumos cînd se duce izola?ia. :nebunrau:
Ok, trec la 5n si inteleg ca Rt = Rs + Rx une Rx este rezistenta ce trebuie adaugata.Pina fac rost de alte ECC82 voi incerca sa aduc tensiune la cel mult 100V.ECC82 este POLAM.Multumesc!
