Amplificator Single Ended 2xEL-34 / canal
RockDok
Cum nu vreau sa repet greselile pe care le-am facut cu montajul pentru 6P3C-E incep prin a va cere parerea despre noul proiecta carui schema electronica este inclusa in atasament. In datele de catalog pentru EL-34 se dau doua rezistente de sarcina unade 2k la 100 mA/265V si alta de 3k la 70 mA/265V, pornind de la acestea am calculat doua tipuri de transformatoare de iesire cu schema si calcule incluse in atasament. Cum tensiunea de alimentare (380V) va fi mai mare decit cea specificata in catalog evident curentul prin tub va trebui scazut astfel incit sa nu depaseasca 25W disipare anodica drept care va intreb pe d-voastra care varianta de transformator de iesire sa aleg sau ar trebui sa recalculez un transformator de iesire la curentulcorespunzator tensiunii de alimentare de 380V?
  • Răspunsuri 146
  • RockDok
    71
  • Depanatoru
    26
  • blue
    11
  • zal
    8
Daca le alimentezi la 380V nu prea poti sa treci mai mult de 65 mA prin fiecare. Asa ai avea RL in jur de 5k (0.9*Ea/Ia pt pentoda) pentru un tub, daca ai 2 in paralel trebuie sa calculezi pentru RL 2.5k si curnet de mers in gol dublu adica 130mA.
OK, veriga lipsa era: [ rezistenta de sarcina = 0.9*tensiunea de alimentare / curentul anodic].Voi reface calculele pentru 2,5k si 130mA. Rezistentele R33 si R35 trebuie sa le modific la 370 ohmi.Multumesc inca o data!
Am refacut calculele transformatoruli de iesire pentru 2 x ( Ra = 5k / Ia = 65mA / Ua = 380V).Voi cauta si alte documentatii pentru calcule sa vad ce valori obtin si cit sint de diferite.
Si daca tot veni vorba despre greseli are sens ce am desenat eu aici? sau chinui prea tare EF-ul?In mintea mea ar trebui sa functioneze undeva intre trioda si pentoda. Eventual cu rezistenta R2 de valoare mai mica si/sau un alt raport R3/R4.
Vizitator viobio
salutaripentru etaje de amplificatoare cu EF86 cautati la PHILIPS,TELEFUNKEN,MULLARD(cataloagele in format pdf),acolo gasiti valorile componentelor pentru diverse tensiuni de alimentare,diferite impedante de intrare si iesire,si ce distorsiuni aveti pe iesire in functie de tensiunea de iesirepe g2 la ef86 puneti neaparat 0,47......1microF/630v,decuplati grila g2 ,altfel o sa aveti brum cu carul!in nodul R2,R3,R4 ,decuplati la masa cu 10.....47microF/400v+ 33....100nF/400vSUCCESURI!
Primul lucru pe care il fac intotdeauna este sa consult cataloagele. Ma orientez dupa datele de acolo in majoritatea cazurilor.Aici ma gindeam la o similitudine cu modul UL tocmai pentru a avea o reactie negativa locala. Am si prevazut cablajul astfel incit sa pot folosi EF-ul atit in mod pentoda cit si trioda. Credeam ca pot jongla cu raportul R3/R4 asfel incit sa ajustez amplificarea etajului.
Am dat la bobinat transformatorul de alimentare. Problema in acest moment este ca am vizitat vreo trei furnizori pe internet si niciunul nu are GZ34 pe stoc din cauza asta daca cineva are de vinzare asa ceva rog sa-mi trimita un mesaj.
Am atasat schema alimentarii, in loc de 380V cred ca voi avea vreo 410V tensiunea de alimentare. Ma gindesc sa bobinez L1 si L2 pe acelasi miez (4 cmp) adica 1200 + 1200 spire CuEm 0.3 Voi reveni asupra calculelor transformatoarelor de iesire abia dupa ce am pus in functiune alimentarea si vad tensiunea la un curent de vreo 240 mA.
Sigur are eficienta mai mica decit in cazul in care L1 si L2 ar fi separate dar sint in criza de spatiu. Oricum si fara a doua celula de 50 de microF si fara L2 nu ar trebui sa am brum de la redresare dar de la a trebui pina la realitate este un pic de drum.
Am terminat de plantat piesele iar pina ajunge la mine GZ-ul 34 si condensatorul de 2 x 50 microF voi incerca sa folosesc la redresare doua diode rapide. Schema de alimentare cu diode precum si poze ale cablajului cu piesele plantate se gasesc in atasament. L1 are 2500 spire pe 4cmp cu CuEm 0.3mm.
Vizitator viobio
frumos lucrat! :da :aplauze
