USBasp
MifTy
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut tuturor! In urma cu cateva zile m-am apucat si eu sa-mi construiesc un USB-ASP cu ATmega8. Am realizat partea fizica, dar m-am blocat la soft. ATmega8 il programez cu un alt USB-ASP cumparat, dar dupa programare si punerea pe cel construit, calculatorul il vede ca dispozitiv necunoscut. Am pus si jumperul Slow SCK, am incercat sa scot diodele, dar imi da acelasi mesaj. A-s ruga pe cineva de aici daca poate sa imi ateseze un fisier .hex care functioneaza sigur pe ATmega8 si modul prin care sa ii setez fuse bitsi pentru functionarea pe 12MHz. Ce program folositi pentru scrierea MCU ? Eu folosesc eXtreme AVR Burner, dar nu am gasit cum sa ii setez bitii. Am incercat si cu Khazama, dar am reusit sa blochez un ATmega8. MUltumesc anticipat pentru ajutor!
Multumesc pentru fisierele atasate, dar din pacate nu am reusit sa le compilez nici cu AVR Studio 4 nici cu 5. Rog totusi pe cineva daca are acel fisier .HEX pentru Atmega8 cu cuartz de 12MHz sa-l posteze daca se poate. Multumesc!
In folderul "bin" gasesti fisierele .hex pe care trebuie sa le scrii functie de uc folosit (atmega8 sau 48).
Multumesc frumos inca odata, nu mi-a dat prin cap sa deschid si folderul ala m-am uitat numai in firmware :rade: . Un search daca dadeam si tot le gasem, dar asta e. Acum mai ramane sa setez fuse bits ca sa functioneze la 12 MHz, sper sa ma descurc.
Gata, am reusit sa fac functional USBASP-ul. Am scris .HEX-ul atasat mai sus si am setat fuse bitii asa: HFUSE=0xC9 LFUSE=0xEF. Totul functioneaza perfect, am testat montajul pe 2 laptopuri si un desktop si toate l-au recunoscut. Multumesc inca odata pentru sprijin!
  • 1 lună mai târziu...
Va salut, sunt incepator in ale microcontrolerelor si din dorinta de a invata am realizat si eu acest programator . Problema e ca nu il recunoaste nici un calculator. Am incercat cu si fara zener, schimbat 3 crisale producatori diferiti, verificat de microscurturi fara nici un rezultat si tind sa cred ca ar fi o problema de programare. Poate cineva sa im spuna exact setarile fusebitilor in ponyprog sau o idee unde ar fi buba? Multumesc
Vizitator keller946
M-am apucat și eu să construiesc un USBasp pornind de la schema prezentată la [1]. În loc de atmega8 am folosit atmega8A.
Dacă încerc să citesc controllerul Ponyprog spune că "Device missing or unknown device (-24)".
Am încercat să scriu cu Ponyprog ultima versiune a hex-ului (cea din 2011) cu un programator serial. Fără succes însă. Am încercat și versiuni mai vechi. Tot fără succes. :sparge:
Mă poate ajuta cineva cu programatul controllerului? Dau o icon_jook
[1] http://www.fischl.de/usbasp/usbasp_gr.rar
o mentiune care poate se stie da eu unu acum am gasit. In bascomavr nu fuinctiona integral, nu mergea scrierea flashului, acum, in versiunea 2.0.5.0 merge ok.
Salutare,Functioneaza bine de la aceasta versiune 2.0.5.0 pana la ultima versiune?Vreau sa cumpar softul de la Bascom si de asta intreb?Multumesc!
