USBasp
MifTy
  • 6 luni mai târziu...
Buna ziua ! Am o rugaminte daca poate cineva sa-mi spuna de unde pot descarca driverele pentru un USBASP V2.0 de la colegul Ole pentru Windows 7 Recent am schimbat Windows XP cu Windows 7 ! Multumesc !
Nu mai tin minte de unde am instalat dar la Thomas Fischl (http://www.fischl.de/usbasp/) recomanda : Zadig - USB driver installation made easy. :
Drivers
On Linux and MacOS X no kernel driver is needed. Windows requires a driver for USBasp. Please use this driver installation tool for Windows:
en.png Zadig - USB driver installation made easy
Sau de aici: https://protostack.com.au/2011/05/usbasp-driver-for-windows-7-and-windows-vista-x64/
Editat de rlodina
  • 1 lună mai târziu...
Salutare!
Am realizat si eu un USBasp ,cel de aici http://www.fischl.de/usbasp/,am pus ultimul firmware (2011) si in locul diodelor de 3v6 am pus 3v3 ,iar in locul rezistorilor de 68 am pus de 100:
Schema usbasp.pdf
Cateva poze cu montajul:https://postimg.org/gallery/2w2j25uo6/
Dupa ce l-am terminat,am mers cu el repede la PC sa vad ce zice si initial a aparut eroarea "Device not recognized".Dupa ce l-am bagat de mai multe ori am vazut ca uneori il recunoaste si alteori nu.Dupa asta am mers sa curat lipiturile cu nitrodiluant si tot la fel a facut...
Urmatorul plan a fost sa umblu la fuse bits si am observat ca la high fuse sunt probleme,pe site high fuse=0xC9 cu CKOPT=0 (programat).L-am facut pe CKOPT=1 astfel high fuse=0xD9 si am scris din nou fusebits cu noua valoare.
Rezultatul este ca acum USBasp-ul este vazut imediat,nu mai apare acea eroare,l-am incercat si pe laptop si merge super.
Ideea cu modificare lui CKOPT mi-a venit dupa ce am citit fuse bits din alt usbasp cumparat care avea high fuse=0xD9.
Nu stiu ce sa mai cred,normal CKOPT trebuie sa fie 0 pentru frecvente mai mari de 8Mhz,poate ma lamureste si pe mine cineva cum e cu cu acel clock optional (CKOPT).
Multumesc!
Editat de PKP98
Citat din DS pentru ATMega8 (si la fel de valabila pentru oricare uC Atmel de 8 biti): "By programming the CKOPT Fuse (n.a. adica "0"), the user can enable internal capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for external capacitors. The internal capacitors have a nominal value of 36pF." Asa ca explicatia rezida in alta parte: probabil autorul a folosit doar quartz-ul de 12MHz, fara condensatori din dorinta de a economisi niste spatiu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
On 7/12/2016 at 2:24 PM, diaconuliviu said:
Auzisem sau citisem undeva ca daca ai doua USB AVR poti face update de FW legindu-le intre ele cu acel cablu-panglica 9fire, facind un strap pe placa "pacient" si programind-o cu celalalt.  O sa caut un link cu asta.
Am avut o problema cu acele clone Fischl de. Desi am rescris Fw cu 28.11.2011, desi an reinstalat driverele cu driverele "K", pe alte sisteme decit XP SP2/3 da rateuri.
ca atare am achizitionat ceva de genul:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Free-shipping-USB-ISP-USBasp-USBisp-Programmer-for-51-ATMEL-AVR-download-support-Win-7/32702960733.html
DACA pare reclama..sa stearga cineva link.
In device manager apare VID_03EB&PID_C8B4 si e recunoscut ca HID.
Trecind peste faptul ca eXtreme Burner, AVR Dudess NU il recunosc, am ramas la varianta ProgISP 1.72. E unicul care il recunoaste ca "ZF-008".
Lucreaza bine, e OK.
S-a rezolvat problema cu drivere, comunicari..
Am reusit sa citesc continutul, am urmarit schema lui si a unuia "Lc tECHNOLOGY".. SINT LA FEL.
Singura diferenta majora: asta e cu Atmega88, LC Technology e cu Atmega8.
Ce vreau este sa imi reprogramez citeva "LC Techology" cu firmwareul din ZF-008.
Posibilitatile:
1. cumpar 1-2-3..Atmega 88, inlocuiesc A8 cu A88, rescriu cu fusebitii dedicati.
2. adaptare Fw A88 la Fw A8.  Asta ar fi fara a mai inlocui uC. Dar intrebarea este daca se poate simplu asa ceva sau mai bine inlocuiesc A8.
Multumesc.
Am niste dubii cu privire la citirea continutului.
Daca totusi ai firmware-ul, mai bine cumperi 1, 2, 3,... ATMega88 si dupa scriere le plantezi.
Dar la cat costa USBAsp astazi eu as renunta...
Editat de nico_2010
