USBasp
MifTy
Anul trecut m-am apucat sa fac un programator PIC (Suky) cu multe "bete in roate" am finalizat proiectul si ca sa nu bag iar mina in rahat am decis sa cumpar pentru AVR,unul de a gata cu numai 3 $, acest inegalabil si fenomenal Usbasp 2.0.Acum ce trebuie sa fac sa functioneze? Un alt programator cu care programez programatorul cumparat, aici am ajuns!
Acum cred ca o sa fac proiectul realizat de GanMark, deoarece este "multilateral dezvoltat"  :-)
@Feretech: construiesti acest programator: https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-PG1B/resources/AVR-PG1B-sch.gif si folosesti PonyProg sau ProgISP (http://www.electrodragon.com/w/index.php?title=ProgISP sau din arhiva atasata). Faci update la firmware si il poti folosi. Nu uita sa iti lipesti si cele trei jumpere (JP1, JP2 si JP3). JP2 va fi scurtcircuitat pentru programarea ATMEGA8 de pe placa programatorului.
Succes
USB_ASP_files.rar
Salut.
Programarea cu USBasp 2.0 ar trebui sa mearga fara probleme.
1. Verica daca USBasp este corect instalat in sistem - Device Manager:
   My Computer (click dreapta) -> Manage -> Device Manager
Posted Image
2. Instaleaza WinAVR:
      WinAVR-20100110-install.exe (28.8 MB)
 Acesta instaleaza cam tot de ce ai nevoie pentru comilare (AVR-GCC - compilator) si  deployment: avrdude
3. Verifica legatura dintre programator si microcontroller:
Posted Image
Uitate in datasheet-ul de la mc-ul tau pt. pini care ne intereseaza (banuiesc ca pe un breadboard lucrezi).
AVRDUDE - acesta ne intereseaza.
Este un program ce se lanseza din linia de comanda (cmd.exe) cu o sintaxa relativ simpla ex:
Interogare mc:
       avrdude -c USBasp -p m238p
 unde parametri:
    -c stabileste tipul programatorului (USBasp in cazul nostru)
    -p tipul microcontrolerului - codul m238p corespunde la ATMEGA328P, m8  = ATMEGA8
ruleaza doar: avrdude -c USBasp pentru a obtine codurile de corespondenta cunoscute de avrdude
Upload (flash) hex:
    avrdude -c USBasp -p m8 -U flash:w:myApp.hex:i
unde myApp.hex este programul pe care doresti sa-l scrii in mc (pune-i in fata calea daca nu este in directorul curent).
3. Modificare fuse biti:
   - vezi documentatie
In mod normal configurezi un fisier pt. make care sa-ti permita sa faci toate aceste operatii: build, fuse, deployment.
   Am si o recomandare - cartea: Make: AVR Programming de Elliot Williams - este extrem de bine scrisa: pt.un incepator + gasesti pe net si codul sursa de la exemplele din carte. Daca nu o gasesti da-mi un semn si ti-o "imprumut" eu pe a mea.
Succes
Radu
Daca nu ma insel eu de tot, problema de fata are de-a face cu firmwareul din usbasp. Unele programatoare de-astea vin cu un firmware mai vechi si trebuie actualizate (cel putin asa a fost la mine).
Firmware mai nou se poate descarca de la www.fischl.de, dar ii trebuie un alt programator ca sa faca update-ul.
Userul s-a plans de mesajul "usbasp cannot set sck period" si de faptul ca, desi USBasp ar fi recunoscut de Windows nu pate face programarea unui microcontroller. Solutia este reprogramarea firmware-ului in ATMEGA8 al progtamatorului cu versiunea actualizata si asta se poate face fie cu un programator de genul celui de la Olimex, fie cu Arduino, fie cu un alt programator similar si functional. Softul folosit poate fi oricare dintre cele care suporta USBasp (progISP, Khazama, ExtremeBurner, AVRdude s.a.)
Da - ar trebui facut un update de firmware - dar se poate folosi si asa:
Posted Image
si :
Posted Image
eu incercam sa-i spun ca merge direct cu avrdude.
Probabil ca aplicatiile UI gen Sinaprog ( Sinaprog apeleaza in cele din urma tot  avrdude)  interpreteaza acest mesaj (warning) returnat de avrdude ca fiind o eroare si abandoneaza procesul de scriere.
Acum cateva luni am incercat sa fac un update la un USBasp 2.0 - din pacate nu am reusit (setat jumper J2 parca, upload noul firmware ok - dar ... nu-l mai recunoaste sistemul de operare :  mi-am facut prog. STK500V2 (din postul lui Daniel de aici de pe site) merge ok si nu m-am mai interesat de update-ul de firmare la USBasp-urile care le mai am.
PS:
@depanatoru
Merge f bine cu Sinaprog de exemplu , nu stiu de ce va chinuiti sa tot scrieti comenzi manual cu Avrdude
te asigur ca nu suntem masochisti.
Succes
Multumesc, pentru raspunsurile date, precizez ca nu ma pricep la scris programe vreau sa folosesc acest dispozitiv numai pentru programarea MCU cu ajutorul unui software grafic cit mai usor de controlat (la care sa adaug hexul si sa setez fusebitii).Am cautat pe net un adaptor ZIF multiplu cu care poti sa programezi majoritatea controlerele Atmel dar am vazut ca inca nu sa inventat asa ceva.
  Pina acum am apelat la bunavointa colegilor electronisti pentru a programa aceste procesoare dar vad ca devin indispensabile si trebuie sa detii macar una din fiecare programator PIC si AVR ca sa faci treaba.Oricum incerc sa incarc firemware dupa instructiunile date de voi, sau ma las pagubas si fac un programator "home made" strict pentru portul USB.
M-am lovit si eu de acest impediment si mi-am proiectat/desenat un adaptor AVR pentru capsule DIP, nu stiu daca te ajuta pentru ca este conceput sa fie conectat la mufa de la USBasp.
Posted Image
Daca consideri ca iti este de folos astept un PM.
Am finalizat proiectul, un coleg a facut upgrade cu noul firemware si acum Usbasp lucreaza frumos.Am facut o placa cu 2 buc ZIF de 40 pini si astfel am acces la o gama mai larga de procesoare Atmel.
